06.02.2006 в 18:26:45
У меня в квартире взрываются лампочки,т.е. стекло лампы отделяется от цоколя и либо висит на проводке, либо совсем отваливается. При этом выбивает последовательно пакетник и пробку. На предыдущей квартире пользовались теми же люстрами и такими же лампами.
В чем могут быть проблемы? Некачественные лампы или что-то с проводкой?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.02.2006 в 18:31:55
Скорее с проводкой, была абсолютно аналогичная тема, вы бы для начала хотя бы напряжение замерили.
06.02.2006 в 19:09:51
Проблема из двух частей: 1) Почему отстреливаются при перегорании - такие лампы - смените поставщика 2) Почему перегорают - надо разбираться....
07.02.2006 в 00:31:36
По поводу отстрела - хреновые лампы, плохо приклеен цоколь к колбе (наши Брестские например - дерьмо редкостное). При перегорании сгорает плавкая вставка - вот и выстреливает колба из цоколя...
Remont_Forever
Remont_Forever
07.02.2006 в 05:19:49
2ch_cat У меня было в точности то же самое, при новой медной качественно сделанной проводке. Лампы были какие-то дешевые, но импортные, больше их не покупаю.
09.02.2006 в 16:18:01
Спасибо, попробую поменять лампочки.
ss64
ss64
27.07.2007 в 16:22:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В основном сижу на соседних форумах, т.к. делаю у себя ремонт в ванной. Но вот вспомнил одну весчь, причины которой не могу понять с тех пор, как въехал в квартиру (лет восемь уже :) ). Мож, кто из вас подскажет... Дело в том, что очень часто при перегорании лампочек в квартире вылетает автомат освещения в щитке. Так вот совершенно непонятно, почему это происходит. Ведь обычный автомат, насколько я понимаю, реагирует на увеличение тока. То есть - где-то возникает КЗ, ну или перегруз, ток в автомате возрастает, он отключается. Дык а где же возрастание тока при перегорании лампочки-то? Где там КЗ? Нить накаливания истончается - увеличивается сопротивление, ток меньше; в момент перегорания - дуга, тоже на КЗ никак не похоже, наоборот, на ней увеличивается падение напряжения... Никак не пойму. В квартире (девятиэтажка серии 1-515/9ш) был люминь, все переложил на медь, осталась только в одной комнате часть подводки к люстре в плите перекрытия. Может, там что-то коротит?.. Ни родственник, довольно хорошо разбирающийся в электрике, ни ЖЭКовский "спец" :) внятного ответа на вопрос не дали... Спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
27.07.2007 в 16:32:01
ss64 написал : в момент перегорания - дуга, тоже на КЗ никак не похоже, наоборот, на ней увеличивается падение напряжения...
Вы в этом уверены?:)
avmal
avmal
27.07.2007 в 19:12:59
ss64 написал : Дык а где же возрастание тока при перегорании лампочки-то? Где там КЗ?
Вы сами себе и ответили - образуется плазма, насыщенная всяким токопроводящим дерьмом с сопротивлением близким к нулю.
27.07.2007 в 19:24:55
ss64 написал : Дело в том, что очень часто при перегорании лампочек в квартире вылетает автомат освещения в щитке.
Совершенно обычное явление.
vostok3773
vostok3773
27.07.2007 в 20:14:38
Особенно ,если автомат на 6 А и "В" ,все так и должно быть. Беда с китайскими лампочками,да и с нашими тоже.Чуть напряжение повыше нормы и ресурс ~100 часов. Можно заменить автомат на "С",если так достало,вероятность сработки будет меньше.Или поставить люминесцентную.
