23.11.2007 в 14:58:57
2ВТБ! Мы о напряжении. Тогда - корень из квадрата :)
23.11.2007 в 14:59:47
2OlegCh Тогда, учитывая падение, потери будут 10,2В + 2,2 (примерно) = 12,4 В
Хотя для более мощных блоков падение будет немного больше....
Не 15...20 конечно, но вот что и как замерял Валерий-2 так и останется загадкой :)
OlegCh
OlegCh
23.11.2007 в 15:07:33
BV написал : Мы о напряжении. Тогда - корень из квадрата
Не-не, квадрат... Я определял какая доля мощности приходится на отрезанные начала полупериодов. Поэтому квадрат. Потом из этого соотношения находил нехватку действующего напряжения (ну то есть насколько нужно было бы уменьшить напряжение, если бы оно было чисто синусоидальным, чтобы мощность на лампе упала на вычесленную величину). А приборы (ну, тестер, например, обычный) не умеют мерить несинусоидальное напряжение. Они что-то показывают, но что... загадка. Тута осциллограф нужен, аднака...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
23.11.2007 в 15:15:58
2OlegCh Понятно. То есть интегрировали мощность. Но можно и корень из квадрата... ИМХО то же самое, только разная последовательность действий....
OlegCh написал : А приборы (ну, тестер, например, обычный) не умеют мерить несинусоидальное напряжение.
Угу, надо True RMS
OlegCh
OlegCh
23.11.2007 в 15:20:40
Не совсем... попробуйте ;) По определению, действующее напряжение определяется через мощность (т.е. это напряжение эквивалентного постоянного тока, выделяющего ту же мощность в нагрузке, так что без мощности никуда...).
23.11.2007 в 15:26:23
OlegCh написал : По определению, действуещее напряжение определяется через мощность...
Разве я с этим не согласен?
OlegCh
OlegCh
23.11.2007 в 15:39:16
Да нет, это я к тому, что если интегрировать без квадрата, то что мы получим?..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2007 в 15:39:27
OlegCh написал : Они что-то показывают, но что... загадка
Обычно средневыпрямленное напряжение, с учетом коэффициента перехода к среднеквадратическому (действующему) для синусоиды.
По идее, надо извлекать корень из интеграла квадрата функции (отрезка синуса) и делить на интервал интегрирования, чтобы получить среднеквадратическое значение. Эх склероз...
23.11.2007 в 15:46:06
OlegCh написал : Да нет, это я к тому, что если интегрировать без квадрата, то что мы получим?..
Ноль, 0....T
Но я это не предлагал :)
rodrigo
rodrigo
02.12.2007 в 06:58:55
Диммер (у меня Legrand Valena) тоже съедает напряжение. Я мерял напряжение относительно нуля до и после диммера. На выходе у меня получилось 190 В, хотя на входе 220 с копейками. Так все-таки - как защищать лампы?
MDN
MDN
Великий Новгород
02.12.2007 в 12:00:05
Странный какой то диммер, у меня на GUSI падает не больше 5 вольт......
