AngelDust
AngelDust
23.01.2006 в 18:24:01
Reactor написал : 2alexeyka а Выне дадите ссылку, где можно почитать о том, как регулировать фурнитуру GU на моем Саламандере 3Д? Мне сейчас, слава богу, ничего регулировать не нужно, но вдруг потом нужно будет. Лет через 5 :)
К сожалению дать не могу по многочисленному ряду причин.Если конечно Майкл разрешит - то с радостью предоставлю.
Алекс.
bratello написал : А про Рото поподробней, плз
А вам дорогой про какую ROTO - их вообще-то немало разновидностей - мы например отказались от применения дешевой серии фурнитуры Roto с легковесными петлями и поэтому используем в своих окнах тяжеловесные петли - нет они конечно смотрятся массивнее и подороже но...- они в свою очередь позволяют производить регулировку прижима в нижней петле.
Майкл.
bratello
bratello
23.01.2006 в 19:02:01
alexeyka написал : А вам дорогой про какую ROTO - их вообще-то немало разновидностей - мы например отказались от применения дешевой серии фурнитуры Roto с легковесными петлями и поэтому используем в своих окнах тяжеловесные петли - нет они конечно смотрятся массивнее и подороже но...- они в свою очередь позволяют производить регулировку прижима в нижней петле.
Майкл.
Ха, так вы же говорили про Рото вообще, я вот и спрашиваю где же это вы видели регулировку нижней петли. На NT, к примеру, нету
Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
25.01.2006 в 15:27:57
Приходили спецы из фирмы, регулировали - эфект нулевой. Сегодня я сам рулеткой промерял сворки и проёмы и пришёл к выводу, что створки узкие относительно проёмов, вследствие чего уплотнитель не ложится на плоскость, а попадает лишь на край - поэтому и дует. Кто может подсказать, какая разница должна быть в размерах створки и проёма? У меня створка 57,2 - проём 56,4. Разница 8 мм. Делим на два - получается по 4мм. на уплотнитель. А ширина самого уплотнителя 10 мм. С учётом смещения сворки вправо-влево, в некоторых местах сворка не доходит даже до середины уплотнителя. А я так понимаю, что уплотнитель полностью должен прилегать к плоскости створки. Специалисты, подскажите - прав ли я? И какой выход может быть?
Reactor
Reactor
26.01.2006 в 11:34:00
2Вожатый
А Вы не пробовали этот вопрос задать мастерам из оконной фирмы?
Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
26.01.2006 в 13:37:24
2Reactor
Пробовал. Регулировщик сказал, что он не знает. Это, мол, знают специалисты из цеха. Обещал, что они подъедут, но что-то пока не торопятся... Хотя, для меня очевидно, что уплотнитель должен ложиться именно на плоскость, иначе ни какие регулировки не помогут. Хотел подтверждения моих мыслей от людей знающих, поэтому обратился сюда.
bratello
bratello
26.01.2006 в 19:12:24
Вожатый написал : 2Reactor
вот здесь задал вопрос http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=1665 смотрите как ответят
