mike_gnd
mike_gnd
16.11.2007 в 16:02:39
и я о том же - пусть они сами по себе вибрируют
Wazawai
Wazawai
17.11.2007 в 09:46:57
Alik написал : наксколько то что она стоит на ламинате влияет на ее вибрацию и уменьшит ли ее то что ее перенести на бетон.
Если есть возможность, лучше сделать под машиной плиточный пол (участок пола). Причём плитку можно взять самую грубую — всё равно никто не увидит.
sibden написал : В итоге вырезали ламинат (под ножками диаметром 50 мм обычной коронкой!!!) и проблема ушла.
А вытаскивать как? Со встройкой и так намучаешься при установке, а с такими ноголовушками... Получится могила для машинки.
OlegR написал : Я бы на Вашем месте просто жестко закрепил внешний корпус стиралки на короб, в который она встанет. Так как этот короб будет стяжками соединен с остальными тумбами и столешницей, то получится очень массивный и жесткий демпфер.
:net: Вот хозяева рады-то будут, года у них весь гарнитур ходуном ходить начнёт!..
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
17.11.2007 в 10:40:33
BV написал : PS У нормально установленной на жесткое основание современной стиралки вибрации при отжиме менее 1мм, в режиме набора оборотов ну может быть 2мм макс.
так все и есть. но это в идеале. в реальности иногда бывает что плохо разбросала одежду, образовался ком и тут бывает и 5
ss
ss
Чебоксары
17.11.2007 в 13:21:19
Была схожая проблема, для себя понял: что вибрация допустима, если например маркер поставленный на торец не падает, при отжиме на max скорости. В моем случае, я долго не мог победить вибрацию всякими ухиширениями, и в итоге, выпилил квадрат и положил плитку керамогранитана на раствор. Прошло 2 года, всё просто отлично, тем более что опорную плиту вообще не видно.
Alik
Alik
Уфа
19.11.2007 в 11:01:03
думаю так и сделаю выпилю кусочек и положу плитку, осталась с ремонта. но она у меня стеновая вроде 25х30 как думаете пойдет она на пол под стиралку? и еще как можно кусок ламината выпилить? я уже пилил болгаркой, но запах :( другого ничего не придумал
19.11.2007 в 11:22:42
2streetcleaner Вот я и говорю, когда ком - тогда макс 2мм. Современные машины не выходят на отжим с очень большим дисбалансом - обнаруживают и пытаются растрясти, не - получается - пишут ошибку.
Водяной
Водяной
04.12.2007 в 10:29:18
Alik написал : как можно кусок ламината выпилить?
:) Вынуть сегмент и любым пилящим инструментом по дереву... Либо молотком и стамеской.
Чепик
Чепик
04.12.2007 в 17:12:59
Встроенных стиралок не бывает,у Вас стиралка-вставленная в короб.Ламинат отличная подложка. Проблема в том-что у Вас не выставлена стиралка.Хороший уровень(не китай),выставлять надо идеально. Лично у меня на это ушло почти день и когда выставил идеально-только тогда машинка стала работать практически без вибрации. Кстати очень маленький зазор от короба,постарайтесь по возможности шире. С уважением,технолог по мебели.
Водяной
Водяной
04.12.2007 в 17:47:42
А я решил попробовать вставить стиралку в короб максимально плотно. Короб зафиксировать максимально жестко к стене/полу/соседнему сегменту. Крышку стиралки хочу снять, саморезами изнутри притянуть стиралку к коробу. Затем вместо родной крышки прикручу столешницу. О! Квартира микрогабаритная, поэтому каждый выигранный квадратный миллиметр очень важен. Делал ли кто-нибудь так, как собираюсь сделать я? Поделитесь опытом...
Чепик
Чепик
04.12.2007 в 18:06:12
Водяной написал :
Водяной написал : А я решил попробовать вставить стиралку в короб максимально плотно.
Вообще то не рекомендуется стиралку вплотную к коробам.Кухня чуть меньше 4 кв.м.(уж меньше наверное не бывает),но для стиралки зазоры выкроил. С уважением,технолог по мебели.
кухонщик
кухонщик
04.12.2007 в 21:16:45
Чепик написал : Встроенных стиралок не бывает,у Вас стиралка-вставленная в короб
ещё как бывает! маина ставится между базами в проём 600мм. сама машина имеет размер 594-596мм. фасад вешается на машину!
