SergeyE
SergeyE
16.11.2007 в 23:47:34
Люминисцентные лампы - ЭПРА (кажется epron) зузжит при 231В, но работает бесшумно при 225В. Какая деталь вызывает это зузжание и как его можно устранить ?
17.11.2007 в 00:04:54
SergeyE написал : Какая деталь вызывает это зузжание
Зузжер...
SergeyE написал : и как его можно устранить ?
Найти зузжер, и вдрать к чёртовой матери...
avmal
avmal
17.11.2007 в 00:19:11
SergeyE написал : как его можно устранить ?
Можно временно приглушить подушкой, а если не одумается, то выкинуть.
SergeyE
SergeyE
17.11.2007 в 21:01:53
а серьезно
17.11.2007 в 21:16:02
SergeyE написал : а серьезно
Вполне серьёзно! А Вы не подавайте на него 231В и проблем не будет...
SergeyE
SergeyE
18.11.2007 в 12:04:07
это не я подаю - Мосэнерго; кто-то плачет от низкого напряжения - а у меня отдельный ввод с ВРУ
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
20.11.2007 в 17:15:33
Попробуй разобрать лампу и накапать клея или герметика немного на дроссель, чтобы зафиксировать витки.
SergeyE
SergeyE
20.11.2007 в 17:20:27
в ЭПРА тоже дроссель есть ?
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.11.2007 в 18:46:40
SergeyE написал : в ЭПРА тоже дроссель есть ?
  • аведь это уже с Вашим участием обсуждалось..
SergeyE
SergeyE
21.11.2007 в 10:45:26
да, было дело я просто намекал на то, правильно ли Dim_CA понял мой вопрос
Andy52280
Andy52280
23.11.2007 в 13:33:02
В ЭПРА есть не только дроссель, но и высоковольтный трансформатор. Плохо пропитанные витки которого и зудят. Есть люди с музыкальным слухом, которых это бесит. Обычные, усредненные человеки кладут на это дело...
