Serg
Serg
21.11.2007 в 22:59:19
2Sonic
Схемы пока нет, зато есть список запчастей с ценами: http://rotor-remont.narod.ru/zapchasti02_2007.xls
ДУ-580ЭР
Винт фиксирующий M5Lx20 00.02.04.01.16 32 15,00 руб. Втулка бронзовая ДУ-580ЭР 19.03.02.02.00 21 20,00 руб. Выключатель в сборе ДУ-580ЭР KEDU mod.47-36E 250V/6(5)A 00.10.01.01.07 1 160,00 руб. Клавиша переключения режимов ДУ-580ЭР 19.03.02.04.00 19 15,00 руб. Колесо зубчатое m=1,0 / Z=41 ДУ-580 19.03.01.04.00 24 58,00 руб. Колпачок щёткодержателя ДУ-580ЭР 19.04.03.04.00 3 5,00 руб. Корпус ДУ-580ЭР 19.05.00.05.00 6 58,00 руб. Корпус-накладка ДУ-580ЭР 19.05.00.06.00 33 58,00 руб. Планка переключения режимов ДУ-580ЭР 19.03.02.03.00 18 15,00 руб. Статор в сборе ДУ-580ЭР 19.04.01.00.00 14 172,00 руб. Шпиндель ДУ-580ЭР 19.03.01.01.00 29 50,00 руб. Шпонка сегментная 3,5х3х9 ДУ-580ЭР 19.03.01.05.00 28 5,00 руб. Щётка электрическая ДУ-580ЭР 19.04.03.03.00 4 15,00 руб. Щёткодержатель в сборе ДУ-580ЭР 19.04.03.00.00 5 15,00 руб. Щит промежуточный с наковальней ДУ-580ЭР 19.03.02.01.00 20 43,00 руб.
Dale
Dale
Псков
21.11.2007 в 23:01:35
Sonic написал : Сей процесс доставляет мне некое моральное удовлеворение.
Ни в коем случае не стоит отказывать себе в таком небольшом развлечении! :applause:
Поощряю!
Sonic написал : А электрическая схема в природе имеется?
Рисовать-выкладывать лень, опишу словами! Значит схема любого инструмента с коллекторным двигателем - стандартна и соответственно одинакова для любого инструмента, будь то советский сепаратор или Бошевский перф! За исключением одной детали - выключателя (регулятора).. Но поскольку он сейчас нас не интересует, т.е. пока нужно только проверить работоспособность дрели - предлагаю включать без него! Схема: Один сетевой провод приходит на провод статора (1), провод статора (2) от той-же катушки что и (1) пошел на щетку. От второй щетки провод приходит на вывод (4!!!) статора. Этот вывод (4) должен располагаться по диагонали от вывода (2) Это важно! Ну и соответственно вывод (3)(диагональный выводу (1)) статора - это второй сетевой! Вот собственно и вся схема, всех инструментов! ;) Всё последовательно! Что проверить перед включением: Состояние и контакт щёток, крепление статора и якоря, легкость вращения якоря. Включать лучше на пониженное напряжение или через ЛАТР, обращайте внимание на искру на щетках. Удачи! :)
Serg
Serg
22.11.2007 в 09:45:45
2 Sonic
Схема дрели электрическая.
Пояснения по схеме. S1-выключатель "КЕDU"; Х1-колодка; Х2-фильтр помехоподавляющий; Х3-шнур питания; Y1-статор; Y2-якорь.
BECHA
BECHA
22.11.2007 в 10:20:51
вот кстати ссылка на подключение БУЭ (это регулятор оборотов с реверсом) http://talks.mark-itt.ru/forummessage/58/189960.html
Sonic
Sonic
22.11.2007 в 10:21:30
Спасибо! А можно фото или картинку выключателя с объяснением, какой контакт какой? Циферок на нем самом нету.
BECHA
BECHA
22.11.2007 в 10:24:18
Sonic написал : Циферок на нем самом нету.
а какой там у вас регулятор? http://promelec.ru/lines/perekl_1_10.html
кстати можете ваш регулятор разобрать - там обычно горит симистор в TO220 корпусе.
Sonic
Sonic
22.11.2007 в 10:28:22
Регулятор можно разглядеть на фото. У моего выводов больше. Реверс есть. Нассчет формы - не знаю, взаимозаменяем ли он с БУЭ или нет. Регулятор наверное разберу.
Serg
Serg
23.11.2007 в 01:58:26
BECHA написал : а какой там у вас регулятор?
Ну не БУЭ уж точно :) KEDU mod.47-36E 250V/6(5)A
Screen
Screen
Одесса
26.11.2007 в 22:32:16
А мне прораб отдал свой шурик Einxell BAS 18-2/1HA.В нем ,чтото болталось.Открыл и увидел отвинченный двигатель от редуктора,пока все разобрал и прикрутил на место перестала работать 2-я скорость,зато двигатель впорядке.Где взять схему механики?
Sonic
Sonic
03.12.2007 в 17:35:28
А где можно купить кнопку Kedu для дрели? Неисправна. Приволок болгарку - Bort, номер не записал. Неисправен электронный блок плавного пуска. На нем написано: FDST-R2. 16A 250V. Где купить замену?
kvost
kvost
03.12.2007 в 20:44:25
Serg написал : Ну не БУЭ уж точно
На Интере БУЭ встречается. Недавно лично менял знакомому. Дрели было года три.
in my humble opinion
