Сколько не видел разводок - везде на тёплый пол в подразетник заводится 2,5 квадрата. Зачем, ведь номинальная мощность тёплого пола обычно составляет несколько сотен ватт?
20.11.2007 в 17:04:10
20.11.2007 в 17:18:02
проблемнет
Вот сгорит ТП - а мы в эту установочную коробку розетку воткнём. :) :)
20.11.2007 в 17:38:48
ВТБ! написал : Вот сгорит ТП - а мы в эту установочную коробку розетку воткнём.
Уважаемый. А такое часто бывает? Сколько обычно времени шнур выдерживает? На сколько вообще это устройство надёжно?
20.11.2007 в 18:13:41
vadim 08355
Некомпетентен. :( Из общих соображений ломаться там просто нечему, остаются механическое повреждение или нарушение контакта с выводами. И управление, само собой, но оно, к счастью, не замуровано. :)
20.11.2007 в 19:27:47
Вопрос из темы "А зачем на розетки 2,5? Полторашка тоже такой ток держит!" :nо:
21.11.2007 в 01:30:03
2проблемнетПитающие линии на полтора квадрата допустимы только на освещение. А теплый пол , как правило питается от отдельной линии
21.11.2007 в 01:38:38
ГОСТ на это смотрит не так жестко... :) Групповые линии выполнять сечением минимум - 1,5 мм кв. Заметьте, любые линии.
21.11.2007 в 02:14:13
Палецкий написал : Питающие линии на полтора квадрата допустимы только на освещение.
Тут я не согласен. В ТУ на душевую кабину открытым текстом было прописано кабель 1.5 , автомат 10А , УЗО 10мА , а рядом предыдущий электрик забубенил на тёплый пол, мощностью 300 Вт 2,5.
21.11.2007 в 03:26:22
проблемнет написал : предыдущий электрик забубенил на тёплый пол, мощностью 300 Вт 2,5.
Ну и правильно сделал.
21.11.2007 в 23:47:33
avmal написал : Ну и правильно сделал.
А для чего?
21.11.2007 в 23:51:13
проблемнет написал : А для чего?
Для того, чтобы было 2,5, поскольку это больше, чем 1,5, а какую нагрузку подключат к этой линии в будущем, когда выйдет из строя нынешний теплый пол, одному богу известно.
