#559249
Здравствуйте участники форума.У меня такой вопрос пробовал ли кто в домашних условиях отремонтировать муфту сцепления мотоблока.Агро. она у них конусная. Если кто пробовал подскажите.
описание по ремонту АГРО, коробку нашел в описании применения к МТЗ,
а муфта сцепления у агро помоему другая, а сам еще не разбирал, боюся
кто если видел киньте ссылку
А что смуфтой? Буксует? Какого года мотоблок?
Заменить ведомый и если надо ведущий конусы - раз плюнуть.
А вот если хотите самостоятельно наклеить феродо на старый конус, то это будет очень непросто.
Так что покупайте запчасти и меняйте. Там пружину тяжело одному сжать и гайку наживить при сборке, нужен второй человек, а больше ничего сложного.
Для сжатия пружины - фанерный диск с дыркой посередине и струбцины. Если они есть, а ещё одного человека нет.
Для сжатия пружины один человек и 4 болта М6х100 и 6 гаек М8. Далее ключом и все
подскажите где найти муфту сцепления двигатель ДМ1Д мотоблок "садко" типа МБ1
подскажите пожалуйста на штанге клапанов у АГРО нужна контрогайка или нет. У меня крышку головки разбило клапном.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
nataly-oz написал :
Там вроде как ременное сцепление. Что есть муфта? Может фотку?
михайляновец написал :
А как без контргайки зазор выставить?
Вот так должно быть :
На самой штанге нет гаки, шаровая гайка посередине коромысла контрится гайкой,
umnyi, нарисовал.
