Всем день добрый ! Меняю эл.плиту с блинами на стеклокерамику (независимую)-проблема с подключением. Есть старая розетка с 3-мя отверстиями - я так понимаю , заземление ,ноль и фаза .На керамике нет вилки ,прикрутить её плёвое дело ,но: судя по схеме каждый из проводов нужно точно подсоединить к этим самым нулю ,фазе и заземлению. С поледним понятно ,его видно на розетке - а вот как найти два других неизвестных? И что будет если я их перепутаю ?- сгорит плита ? Буду благодарен за подсказку.
