13.04.2010 в 20:24:49
Yura2704 учитывая,что времени на доработки уже не осталось плунул на перекос и сегодня допахал.Видно начал привыкать(перекос стал не столь кретичным).Учитывая,что это первый мой сезон с МБ.
barik1986
Сумы
13.04.2010 в 21:57:14
какое масло куда заливать? И скоко? Двигатель- Коробка- Картер- И фильтр воздушный- Транспорт ZUBR-105 в работе ише небыл. Как правильно пройти обкатку? И вобшем прислушаюсь к вашим советам!!! ВСЕМ СПАСИБО!!
Yura2704
Хмельницкий
14.04.2010 в 00:14:03
barik1986 написал : какое масло куда заливать? И скоко?
Я заливал:
  • двигатель - 1.1L 10w40;
  • КП - 2.5L ТАД17;
  • фильтр воздушный - 0.1L 10w40.
barik1986 написал : Как правильно пройти обкатку?
В инструкции написано "первые 20 часов не перегружать двигатель высокими нагрузками и оборотами". А на практике на малых нагрузках нужно и обкатать все режимы КП и редуктора.
BSlavik
Тернополь
14.04.2010 в 10:48:37
Yura2704 написал : Я заливал:
  • КП - 2.5L ТАД17;
Аналогично.... И идентично... :)
ovo111
Белгород
14.04.2010 в 12:42:24
d=1246545730
Yura2704 написал : Разборка http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=1273 Сборка http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=1274
Спасибо собрал с товарищем!!!! по такому же принципу, а если накручивать на катушку не выходило. У меня другой зацеп http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=85873&, их у меня два.
Сашко
Хмельницкий
14.04.2010 в 20:57:18
У меня в руному стартере сломался зацеп . Такой зацеп где-то есть в прдаже? Или его можно как-то выточить?
gavroch
Калуш
15.04.2010 в 10:03:36
привіт Сашко в мене теж було таке зробив вручну собачку а потім мій напарник купив але всборі ручний стартер 300грн але їздим на самодел. слухай подивись на пружину що має вусик вона теж в тебе поломана ломається вусик . собачка не повертається на місце по ній бьє і розколюється . металічний дзвіний звук був
Перевод: привет Саша у меня тоже было такое сделал вручную собачку а потом мой напарник купил но в сборе ручной стартер 300грн но ездим на самоделе. слушай посмотри на пружину что имеет усик она тоже у тебя поломана ломается усик. собачка не поворачивается на место по ней бьет и раскалывается . звенящий металлический звук был
SAndr
15.04.2010 в 11:51:39
Здравствуйте,уважаемые!Прошу принять в свои ряды приобрел лошадку Зубр 105.Опыта -ноль,уже неделю читаю этот раздел,ума набираюсь.Начал обкатку.Вчера попробовал включить задний ход и сразу неприятность.На нейтрали выжимаю сцепление,потом рычаг заднего хода ,начинаю отпускать сцепление и тут визг из коробки и движения нет.Все выключил,дальше эксперементы не рискнул.Сейчас еду в магазин поспрашивать,но может кто здесь что то подскажет.
BSlavik
Тернополь
15.04.2010 в 13:00:44
SAndr написал : На нейтрали выжимаю сцепление,потом рычаг заднего хода ,начинаю отпускать сцепление и тут визг из коробки и движения нет.
А тросики правильно отрелигулированы?....
SAndr
15.04.2010 в 13:47:47
Да вот и я думаю,что не отрегулированы правильно,только не очень понимаю саму технологию.В описании там конкретно по регулировке -кот наплакал.
bndarenkn
15.04.2010 в 17:51:09
SAndr написал : не отрегулированы правильно,только не очень понимаю саму технологию
Да просто погдтяни тросик, только не сильно и вопрос пойдет. Процесс- правым рычагом передвинаешь паразитку и она входит в зацепление и движется нахзад Вначале форума есть кинематическая схема.
Сашко
Хмельницкий
15.04.2010 в 18:38:52
Це кришка від ручного стартера.Зацеп, що я обвів на малюнку червоним кольором має бути викривленим чи його нада вирівняти?
15.04.2010 в 21:33:11
BSlavik написал : Я уже говорил, что я пытался копать.... обычним копателем, как на картафан....
Не представляю как можно картофелекопателем выкопать морковку!? У нас в совхозе копают колесным трактором оборудованным скобой , и то бывает подрезает! Может у Вас грунт позволяет заглубиться на 25 см! У нас грунт- по осени когда подрываешь ее вилами, не одни сломают пока выкопаешь соток 30. Я уже думал , может быть не скобу а что то в виде щелереза придумать ,и проходить рядом с рядком морковки , нарушая тем самым плотность грунта!?
dylac
15.04.2010 в 21:46:19
У меня точно такая проблема. Если после запуска включаю задний ход, треск в коробке. Регулировка сцепления ничего не давал. Советую после запуска раз 10 покачай рукой рычаг (не ручку) сцепления. Мне поможет.
Сашко
Хмельницкий
15.04.2010 в 22:02:00
dylac У меня точно такая проблема. Если после запуска включаю задний ход, треск в коробке. Регулировка сцепления ничего не давал. Советую после запуска раз 10 покачай рукой рычаг (не ручку) сцепления. Мне поможет. Тобі регулірувати треба не муфту ,а реверс.
