Бело На левое листья сильнее налипают просто:)
11.04.2010 в 22:15:11
11.04.2010 в 22:26:32
Всех благодарю за ответы.
Ножи на фрезах должны быть одинаковыми, левыми ли и правыми. Вот фото фрезы:
11.04.2010 в 22:35:59
dido написал : Настало время, хоть и с опозданием, поделиться достижением.
:clapping Молодец!:a
11.04.2010 в 23:17:16
Интересно, а кто первый на склонах, и вверх и вниз так пахать будет? Мне показалось, что работали Вы на жёсткой сцепке, или я ошибаюсь?
@186@ написал : как заворачивать картофель мотоблоком кто знает я пєрвий раз дєлал ряди мотоблоком
Самая простая и работающая загортачка от МС в хороших руках
ovo111 написал : подскажите пожалуйста, лопнула пружина ручного стартера, разобрал, а как поставить обратно не могу
Разборка
Сборка
NNicholas написал : Хочу почистить масляный фильтр открутил болтик
А частицы металла на фильтре и в масле не смотрели? У меня первое ТО
Сашко написал : Ножі на фрезах мають бути однаковими ,чи лівими і правими
Блоки фрез можно менять местами, если они полные т. е. по четыре ножа в секции у 105-ки. Смотреть только на направление вращения ножей.
11.04.2010 в 23:58:14
Yura2704 написал : А частицы металла на фильтре и в масле не смотрели?
Масло чёрное чистое, на фильтре размером с пол миллиметра кусочки герметика, грязи, метала. Но вылилось только 800 грамм, а где остальное?:scare
12.04.2010 в 00:06:28
NNicholas написал : Но вылилось только 800 грамм, а где остальное?
В бутылке - светлое 1литр Тёмное отработанное - точно не перемерял, но примерно равны.
12.04.2010 в 00:15:53
Бело написал : А колеса не разные случаем?
Одинаковые. При разных диаметрах МБ будет заносить в сторону.
Yura2704 написал : Интересно, а кто первый на склонах, и вверх и вниз так пахать будет? Мне показалось, что работали Вы на жёсткой сцепке, или я ошибаюсь?
На склонах так не пойдет, наверное. Сцепка отпущенная.
12.04.2010 в 00:29:21
NNicholas написал : вылилось только 800 грамм, а где остальное?
Часть идет на угар, в Вашем случае многовато. Подтеков нету? У меня не столько но течет.
12.04.2010 в 10:34:21
dido написал : Одинаковые. При разных диаметрах МБ будет заносить в сторону.
Просто мне показалось что правое колесо почти по ступицу в колее а МБ идет ровно???
12.04.2010 в 18:33:47
посоветуйте можно ли для транпортировки на мотоблок ставить R13 колеса
12.04.2010 в 19:32:32
gavroch Можно. На жигулёвских резинках (диаметр около 55 см) максимальная скорость 105-ки будет 13.5км/час (на 3600об/мин. двигателя). А средняя (на 2500об/мин) 4.7 и 9.4 км/час., соответственно на 1-й и 2-й передаче.
