09.01.2011 в 20:02:23
Кто владеет информацией? Нужен совет не по теме. Может где то встречали. Как восстановить резьбу? Пластина толщиной 3 мм. ,сталь похоже не очень. Болтик 3 мм, головка внутренний 6-гранник, сталюка ещё та! Просверлить в другом месте не получиться из-за отсутствия места, да и болт должен быть на этом месте, он для регулировки.Болт должен хорошо зажимать ползунок. Более толстый болтик не идёт из-за конструкции ползунка(нет там места для расточки).Может возможно както завтулить? Но как?!!:help:help:help Если интересно, то этот узел (флойдроуз) применяется для натяжки струн гитары :). Ну очень нужно починить!!!
09.01.2011 в 20:22:34
olepetros написал : Нужен совет не по теме. Может где то встречали.
olepetros написал : то этот узел (флойдроуз)
Понятия конечно не имею что то такое флойдроуз. Но если на пластине/гайке сорвало резьбу то спасти можно приклепав место отверстия и по новой нарезать резьбу. Но это типа на без рыбье и рак щука.
09.01.2011 в 21:35:05
NAP написал : ...приклепав место отверстия...
тоесть расклепать место под болт и нарезать резьбу повторно? Но вид будет не особо...инструмент всётаки:(.
09.01.2011 в 21:50:52
olepetros написал : тоесть расклепать место под болт и нарезать резьбу повторно? Но вид будет не особо...инструмент всётаки
Но это как вариант я сказал. То есть как выход из положения при отсутствии альтернативы. Что это за устройство в данном случае я бмп. Можно попробовать опресовать оправкой для формирования заклепок. Она по сторонам сделает круглую канавку и вдавит отверстие под резьбу.
09.01.2011 в 23:40:13
Добрий вечер . Хочю узнать у 105ток и им подобных если червячный редуктор то страдает он от роботы или сильной догрузки МБ.Ну тоесть слижет червяка или еще чтото можнт у кого была такая проблема. Это я просто на будущее. Спасибо .
09.01.2011 в 23:58:48
rjcnz1970 написал : Хочю узнать у 105ток и им подобных если червячный редуктор то страдает он от роботы или сильной догрузки МБ.
Червячной передаче ничего не будет, ведь у 105 червячного редуктора нет! Одни шестерни.:)
10.01.2011 в 00:02:50
olepetros написал : расклепать место под болт и нарезать резьбу повторно?
Можно попробовать острым керном пройти по кругу и нарезать резьбу повторно. Если совсем резьбу слизало и место позволяет - можно попробовать приклепать бонку 3мм.
rjcnz1970 написал : у 105ток и им подобных если червячный редуктор то страдает он от роботы
Нет червяка в редукторе 105-ки - там
10.01.2011 в 00:11:41
Yura2704 написал : можно попробовать приклепать бонку 3мм.
Здесь всё упирается ещё в аккуратность проделанной работы и довольно малые размеры.
Попробую нарезать резьбу на 4мм, и поискать подходящие болты (из хорошей стали, иначе сорвёт их).
10.01.2011 в 00:17:44
Есть вариант перевозки в ВАЗ 2109, но нужен крепкий напарник))), колёса понятное дело снимаются))) и что бы закрыть заднюю ляду нужно руль снимать, он очень хорошо помещается рядом с мотоблоком. но всёже удобней в прицепе.
10.01.2011 в 02:23:44
Yura2704 написал : Нет червяка в редукторе 105-ки - там
Доброй ночи . Поняв дякую .
10.01.2011 в 03:54:29
olepetros написал : то этот узел (флойдроуз) применяется для натяжки струн гитары
Так эту фигню лучше купить в магазине музыкальных товаров. Сейчас чего только нет.А то и вообще -новую гитару.Где то натыкался на этот узел, но не могу вспопмнить за ненадобностью-не запоминал.
11.01.2011 в 19:51:42
Yura2704 написал :
- изготовить колёса с ГЗ с большим коэффициентом сцепления с грунтом и диаметром 50см;
- догружать колёса грузами общим весом 25кг;
Доделал колёса
11.01.2011 в 23:24:00
Юра а утяжелители это маховики?Дирки под крепежные болти сверлили сами или у токаря?
11.01.2011 в 23:31:06
Уважаемые форумчане вопрос к Вам:у меня есть 2 маховика от ГАЗ-53,возможно ли в них дрелью просверлить отверствия?Спасибо всем за ответы.
11.01.2011 в 23:42:42
andriu написал : а утяжелители это маховики?
Крепится в таком варианте будут на болты М10х50мм гайками с обеих сторон. Работать будут как маховики, а от какой техники, незнаю.
andriu написал : Дирки под крепежные болти сверлили сами или у токаря?
Сверлил
