Igor BC написал : все равно не узнаете на каком именно заводе сделан двигатель, самый надежный это КАМА
Да, действительно, мы знаем КАМА, KIPOR... А в Китае их делают .
05.01.2011 в 20:42:38
06.01.2011 в 01:34:21
2Igor BC Это мой первый мотоблок и сравнить по качеству не могу. Да и вообще я ничего им не делал, не сезон.
06.01.2011 в 12:21:06
Yura2704 написал : Так и я хочу увеличить тягу 105-ки . Путей вижу несколько:
- изготовить колёса с ГЗ с большим коэффициентом сцепления с грунтом и диаметром 50см (гусеницы - заманчиво, но сложно);
- догружать колёса грузами общим весом 25кг;
- догружать 105-ку спереди и этим же, по необходимости, добиваться "нормальной" развесовки МБ;
- догружать МБ "собственным" весом при работе на длинном гоне .
По такой схеме сцепной вес МБ можно довести до килограмм 200 и получить тягу на шкворне в районе 150 кгс, ИМХО. Тяги движка достаточно. Для колёс диаметром 50см двигатель может развить тягу 250 кгс на первой передаче. Транспортных работ на МБ у меня мало - в основном работа в огороде.
Когдацеплять плуг, культиватор идр. вещи то развесовка з баластом что надо... Пальцем одной левой держать и упралять мона...:eek:
Все остальное дело техник и желания....
06.01.2011 в 21:53:22
Yura2704 написал : колёса с ГЗ с большим коэффициентом сцепления с грунтом и диаметром 50см
Нашёл немного времени между праздниками - собрал на прихватках колесо с ГЗ+Ш (грунтозацепы+шипы), см.фото. Характеристики:
06.01.2011 в 23:52:50
С Рождеством всех !
07.01.2011 в 15:07:46
Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю помощи Божией, мира, любви и здравия.
07.01.2011 в 22:03:58
поздравляю всих с риздвом
07.01.2011 в 22:41:57
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
09.01.2011 в 20:02:23
Кто владеет информацией? Нужен совет не по теме. Может где то встречали. Как восстановить резьбу? Пластина толщиной 3 мм. ,сталь похоже не очень. Болтик 3 мм, головка внутренний 6-гранник, сталюка ещё та! Просверлить в другом месте не получиться из-за отсутствия места, да и болт должен быть на этом месте, он для регулировки.Болт должен хорошо зажимать ползунок. Более толстый болтик не идёт из-за конструкции ползунка(нет там места для расточки).Может возможно както завтулить? Но как?!!:help:help:help Если интересно, то этот узел (флойдроуз) применяется для натяжки струн гитары :). Ну очень нужно починить!!!
09.01.2011 в 20:22:34
olepetros написал : Нужен совет не по теме. Может где то встречали.
olepetros написал : то этот узел (флойдроуз)
Понятия конечно не имею что то такое флойдроуз. Но если на пластине/гайке сорвало резьбу то спасти можно приклепав место отверстия и по новой нарезать резьбу. Но это типа на без рыбье и рак щука.
09.01.2011 в 21:35:05
NAP написал : ...приклепав место отверстия...
тоесть расклепать место под болт и нарезать резьбу повторно? Но вид будет не особо...инструмент всётаки:(.
