Всех поздравляю с Новым годом! Купил Зубр НТ-105 Е.Чем отличается от Зирки? Есть ли существенная разница?
02.01.2011 в 21:54:34
03.01.2011 в 06:53:45
Иван 0846 написал : Всех поздравляю с Новым годом! Купил Зубр НТ-105 Е.Чем отличается от Зирки? Есть ли существенная разница?
Видел на рынке- по моему они все с одной корзины....
03.01.2011 в 06:57:22
Ale}{ander написал : Возможно ли мотоблок перевозить в легковом автомобиле, есть ли у кого опыт перевозки?
А на чем ездите? В ROOMSTERE без проблем по доске в салон и затем назад.
03.01.2011 в 15:54:52
Большое спасибо зап информацию.
03.01.2011 в 23:44:00
Возможно, но лучший вариант - перевозить на прицепе, особенно по мере накопления инструмента.
Примерные габариты 105-ки при "сложеном руле" и стандартных колёсах - (В, Ш, Д) 0.9м, 0,7м, 0,9м.
При погрузке в авто важным является вес - более 100кг!
В снаряжённом состоянии МБ транспортируется только в вертикальном положении - нужно крепить.
Иван 0846 написал : Зубр НТ-105 Е.Чем отличается от Зирки?
Встречал инфу:
04.01.2011 в 09:27:45
Вожу постоянно ЛуАзом. Откидывается задний борт, две доски, и по этому трапу мотоблок своим ходом въезжает вовнутрь. Там, внутри, старым ремнём безпасности крепится к верхней дуге безопасности (каркасу тента), а сзади под колёса подставляю упоры. Руль снимаю (иногда просто опускаю вниз). Ещё туда вокруг мотоблока складываются все остальные прицепные и навесные орудия труда. Когда купил прицеп для авто то тягал и за "семёркой" на прицепе. Крепил тоже старыми ремнями безопасности.
04.01.2011 в 12:40:43
Yura2704 написал : На своих колёсах зарылся с прицепом, весом до 200кг. Без догрузки МБ, сам шёл со стороны. Попробую сделать новые колёса, диаметром ближе к Вашим и их же догружать.
Да ладно вам... Вес мого прицепа - 140 кг... Так сказать нетто... Чем больше колеса - легче катится, меньше сопротивление кочению... У меня колесо 3.75-19". Ду и прицеп у вас какой то маленький... Не догрузка МБ ;)
Yura2704 написал : Если развесовка хорошая - это, примерно, плюс сцепного веса МБ килограмм 40 будет.
У меня борьба не за расвесовку , а на догрузку ведущих колес.... Без баласта трудно, а так с +20кг прет как танк... Токо с горки тяжело поворачивать....
04.01.2011 в 18:50:22
BSlavik написал : У меня борьба не за расвесовку , а на догрузку ведущих колес..
Так и я хочу увеличить тягу 105-ки . Путей вижу несколько:
05.01.2011 в 19:20:49
Добрый вечер ! Всех с прошедшими и наступающими праздниками. У меня такой вопрос: при выборе мотоблока какому двигателю отдать предпочтение SH 178 F, или КМ 178 F ( пишут около 3 тис. моточасов ). Какой же из них надежней ?
05.01.2011 в 20:15:43
yuri написал : при выборе мотоблока какому двигателю отдать предпочтение SH 178 F, или КМ 178 F ( пишут около 3 тис. моточасов ). Какой же из них надежней ?
не заморачивайтесь, вы все равно не узнаете на каком именно заводе сделан двигатель, самый надежный это КАМА, но сейчас все пишут и говорят, что на их мотоблоках стоит КАМА, сейчас КАМА стоит только на мотоблоках KIPOR.
05.01.2011 в 20:18:01
Yura2704 написал : Встречал инфу:
- конструкцией поворотного механизма руля (у Зубра отсутствует поворот вокруг вертикальной оси);
- конструкцией фрез (у Зирки сборная - 3 секции по 4 ножа, 1 секция по 2 ножа, диски защиты растений);
- размером штатных резиновых колёс (у Зубра диаметр больше - не получится "узкий" ход);
- двигатели разных производителей.
Зубр уступает по качеству Зирке. Дешевое - качественным не бывает!
