Yura2704 Что бы повторить Зыкова сдвинуть надо так, но чем круче и больше Вы будете заварачивать пласт под неправельным , изменяющимся радиусом , тем тяжелей будет работать и тем хуже самоочищяться плуг + чем острее угол лемех п. доска тем сильнее будет трение п. доски о край борозды, а это опять сопротивление. Обратите внимание на угол лемех доска у Клеща. Эта большая стреловидность не облегчает роботу, а наоборот. Самый легкий в роботе плуг тот который - подрезал пласт и РАВНОМЕРНО закручивая переварачивает его, а не изменяет по ходу дела угол и радиус. Просто жалко времени того кто его потратит на данный экземпляр. Пахать он будет и иногда хорошо, но оно надо когда есть намного лучше. А вот отвал надо длинный, чтобы он хорошо и далеко укладывал отваленную землю, очищая дно борозды (у меня на плуге отвал 65 см. и по всему нижнему краю заточен, для меньшего сотротивления при укладке отваленного грунта) тогда при следующем проходе новая отваливаемая земля будет безпрепятственно докручиваться и укладываться.
Как по Вашему поведет себя этот грунт если его попытаться завернуть меньшим, изменяющимся радиусом и не отодвинуть достаточно далеко в хорошо подготовленную борозду?
Сургей7 Не согласен, поскольку полевая доска была и на сохе. Это дает ровность вспашки невзирая на рельеф и тяжесть почвы.Полевая доска -это тысячелетняя приспособа, которая аппробирована веками.
Yura2704 написал :
Спасибо, понял. Примерно, как сдвинуть ось трубы (красная линия), см.вложение:
Я сдвигал ось трубы не так как у Вас на рисунке
А в противоположную сторону от оси . Делал угол острее . Но проанализировав понял что это не дает большого эффекта . Все равно выставляем угол между лемехом и полевой доской 43 градуса . А это смещение влияет только на высоту установки отвала . Если угол острее (как у меня) отвал становится чуть ниже по высоте плуга и при неизменном радиусе должен дальше бросать землю от отвала, потому что угол схода земли с отвала наклонился в сторону пашни . Это по моему мнению-но я могу ошибаться .
Красная стрелка на отвале это то направление в котором смещается отвал .
Сургей7 написал :
Так я вот жду, когда "достанет" Вас реверс на Зирке (чтобы не делать холостых пробегов) и сделаете аналогичный левосторонний плуг, а мы здесь все сможем увидеть раскройку отвала плуга, хотя бы так: .
GAAL написал :
Сдвигом оси трубы относительно раскроя отвала достигается разница углов между полевой доской и лемехом или вертикальной частью отвала. Хорошо видно здесь: разница почти шесть градусов.
В варианте Сургей7 - они примерно равны или вертикальная часть отвала паралельна лемеху.
GAAL написал :
Тут я с Вами согласен.
В правильном копировании плуга не достаточно только раскроя отвала.
BSlavik написал :
мой продавец мне сразу сказал что коробка алюминий, а нога чугуний...
Надо же иметь такое терпение - знали и почти четыре года молчали.
Сегодня проверил магнитом и свою 105-ку, расстроился - магнит коробку "не берёт", а я такие планы строил ...
Потом, дабы полностью удостовериться, свёрлышком отверстие сделал (симметрично, уже существующему) - материал довольно мягкий, но стружка "не вьётся". См. фото.
Yura2704 написал :
Как выкройку располагали на баллоне, т.е. под каким углом линия ножа лемеха располагается к осевовой линии баллона. См. фото в помощь.
Если можно, то хочется и услышать ответ на тот же вопрос и Сургей7
Юра к описанию GAAL и Сургей7 мне добавить нечего, единственное я бы увеличил отвал в высоту а то земля пересыпается через верх. Я располагал выкройку по осевой линии , потом нужного угла добивался с помощью молотка тисков. Просьба к GAAL если нетрудно дайте ссылку чертежей сцепки.
Yura2704 написал :
Да ладно, уже говорил...
Есть разние сплави алюминия...
Но что вам мешает продолжать воплощать плани. Алюминий?
Прошли испытания лопаты-отвала в "бою". Оценка твёрдая 4. Снег был мелкий и очень плотный, сыпал 2 с лишним суток. Сегодня был +. Снег слежалый, плотный и очень скользко. Подцепил пригруза и - алга! Вообщем я доволен. Перелопатил кучу снега, хоз-двор, двор и на улице возле гаража, ворот и вдоль всего забора. Около пяти часов трудился. Идёт нормально, всегда отвал полный (1, 15 - 45 см.) Если, конечно, внизу лёд то пробуксовывает. Грунтозацепы были бы лучше, но двор бетонированный. Думаю может цепи приладить. Упоры для поднятия лопаты над землёй делать не буду, не вижу необходимости. Да. Работал почти всегда на прямой лопате. Только на улице от забора ставил наискось. Ну вот, как то так.
суворовец, поздравляю с результативными испытаниями! Очень хорошие фото. Вот нравится мне ваша конструкция, своей надёжностью что-ли. Думаю с цепями пошла бы ещё лучше.
А я вот лентяй, пошел сегодня в гараж, попримерял, поразмышлял на счёт передней сцепки по аналогу задней, а внутренний голос говорит: "А оно тебе надо?". Для лопаты-отвала передняя сцепка не так надёжна, да и изготовление... проще в вашем варианте, и надёжнее.
суворовец написал :
А мы ещё снега и не "нюхали"
Лопата класс !!!
