Yura2704 А что у Вас за пенек, он фигирирует очень на многих фотках? И зачем грунтозацепы на резину, у вас же хорошие ГЗ и меняются быстро.
28.12.2010 в 00:13:50
28.12.2010 в 00:35:35
umnyi написал : А что у Вас за пенек, он фигирирует очень на многих фотках?
Это не тот пенёк, тот - под снегом :).
umnyi написал : зачем грунтозацепы на резину, у вас же хорошие ГЗ и меняются быстро
Как вариант можно использовать для тех у кого много транспортных работ и иногда нужны ГЗ.
28.12.2010 в 00:50:05
Yura2704 написал : Как вариант можно использовать для тех у кого много транспортных работ и иногда нужны ГЗ.
28.12.2010 в 00:54:21
umnyi написал : :)
Не тянут простые резинки по скользкому :cool:.
28.12.2010 в 00:58:56
Yura2704 написал : Не тянут резинки по скользкому .
Не тянут :( особенно лысые :) Вы ЧП открыли наверное уже:)
я из цепей все же хочу сделать, они и зимой помогут и ездить помягче на них как не крути.. дорого только :(
29.12.2010 в 09:17:30
я наконец отремонтировал свой МБ , причина была в поршне- он прогорел.
29.12.2010 в 09:27:35
отдельное спасибо 52dim . В Артемовске действительно хорошие спецы они мне очень сильно помогли :applause:. Заодно установил стартер на МБ и венец на маховик. Теперь пока погода относительно теплая буду испытывать прицеп, который сделал по чертежам BSlavik. Осталось еще сделать разводку под стартер и плщадку на аккамулятор. И пользуясь случаем поздравляю с наступающим Новым Годом. :a
30.12.2010 в 10:11:28
nik06 написал : наконец отремонтировал свой МБ
Рад за Вас! Плохо, что сервис "не под рукой".
nik06 написал : причина была в поршне- он прогорел
Какова причина прогара, что сказали специалисты?
nik06 написал : установил стартер на МБ и венец на маховик
А генератор со стабилизатором напряжения - заряжать аккумулятор чем будете?
30.12.2010 в 10:54:06
gavroch написал : такие подойдут к 105 или три кольца нужно ? какая ширина колес нужна чтобы на все работы пахота окучевание хочу делать высота 58см а какую ширину и сколько колец не знаю
Класно.... в посте 5212 Пойдут как милинькее.... Ето же мои колеса, мой чертеж... С прошлого года... Фото также есть... Чертеж делал с уже готовіх колес...
Работают прекрасно, можна и выше сделать.... Два обруча в самый раз.... Пока ничего не сломалось, аделайте под свои нужды.;)
30.12.2010 в 11:07:47
Yura2704 написал : 10см - хорошо для работы на междурядьях. Для пахоты желательно шире, немного меньше ширины борозды - меньше вилять будет и тяга лучше. ИМХО 12-15см.
Парадокс но уме одни метал. колеса. и те использую на пашне... Те что на чертежах в посте 5212. Так что и на 10 см пахать можно и с комфортом.... Очтоб не виляло - настроить плуг как надо... Междурядная обработка у меня токо на резинках и то на глодких.... Без тракторного протектора:a
Но ето моя практика... мне так подходит...:cool:
NAP написал : Я говорил немного не так. Ну да ладно. Книжка это параллельно форуму уже будет существовать. Хотел посмотреть чертежи копалки и сажалки. Я так думлю они у Вас в АвтоКаде (dwg).
Ладно, точ то и было давно....
Я работаю в системе твердотелого трехмерноо проектирования... Чертеж там на последнем месте как продукт для передачи докумнта на производство...;) Все материали в формате Inventor, дома лицензионный 2009, на работе кряка версии 11. Формат файлов *.idw, *.ipn, *.ipt и файл сборки *.iam Фортмат *.dwg подержка стандарта 2007. Но там морока с трансляцией (слои сбиваются в кучу).
Сажолки ещо полностью нет...
говорил, что над ней работаю...
Но, ета работа, или хобби в свободное время от основной работы...;)
Счас тружусь над минитракторм, так что времени ОЧЕНЬ не хватает... Там токже куча чертежей, для токаря, фрезеровщика....
30.12.2010 в 11:13:49
Yura2704 написал : Вопросы будут после транспортных работ - у меня таковые не планируются. А сейчас на штырь, фиксатор проворота, хочется надеть кусок резинового шланга.
На транспортые работ тормоз нужен.... тогда и вопросов не будет.... Ту резинку что вы неденете. пережует в два счета....:D
Я етот сезон прокатался вовсе без тормоза....:eek: Трос оборвался, не хотелось лесть под прицеп...:(
Возил навоз, сено, картафан. СТРЕМНО как шумахер...
Навоза как минимум 500 кг... С горки, поворот и на огород....
Но ко всему можна пиловчится....:cool:
