umnyi написал : Большие сосульки под крышей — будет добрый урожай кукурузы.
На гараже сосули крупные-буду сеять кукурузу.
15.02.2011 в 16:45:17
15.02.2011 в 19:07:31
Виктор К написал : У меня МК Тарпан и для этой цели я использую полольники,довольно хорошо получается.Так же провожу обычное рыхление междурядий осенью и рано весной.
Мотокультиватором действительно просапывать между рядками получается хорошо. Но мне все таки интересно как получается просапывать междурядья мотоблоком. Все таки Зирка 105 тежелее мотокультиватора и если просапывать одно междурядье, скажем до 40 см шириной, то с таким весом просто можна "зарыться". Если например просапывать сразу два междурядья, тогда как ведет себя мотоблок с двумя тормозами или лапами, ведь од неравномерности грунта под этими лапами его может выкручивать? или нет? Кто нибудь пробовал просапывать МБ?
15.02.2011 в 19:15:50
spiker 13 написал : Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес, или может заказать где-то?
Я покупал заводские китайские ступицы (полуоси) по 100 гр. пара. телефон интернет магазина в Харькове - 063 248 17 12
15.02.2011 в 22:15:27
Ребята, кто дорабатывал регулировку руля у 105-ки по высоте? Для меня регулировка не удобна. Краткие характеристики:
15.02.2011 в 23:08:40
Yura2704 написал : Вариант на основе самодельной зубчатой муфты, см.фото.
Вал шестигранник, полуось-муфта (обе части) тоже шестигранники. Как получается свободный ход?
15.02.2011 в 23:17:12
dido написал : Вал шестигранник, полуось-муфта (обе части) тоже шестигранники. Как получается свободный ход?
Там все выды разблокираторов на основе - дальше всё просто.
На основе вала-ступицы легко делать следующие типы управляемых блокираторов:
16.02.2011 в 01:16:09
Стал счастливым обладателем ЗУБРа-105 :a, и потому Всем привет!!! Принимайте в свои ряды мотоблоколюбителей. Что-то ветка начала засыхать, хочу вынести на обсуждение свои рацухи.
Начну с бортового редуктора с забижной муфтой на основе з\ч из планетарного редуктора.
16.02.2011 в 09:48:32
МИХАИЛ-BEST написал : Всем привет!!! Принимайте в свои ряды мотоблоколюбителей
Ставайте рядом, будем рады.
МИХАИЛ-BEST написал : Что-то ветка начала засыхать
Все разошлись по "веточкам" :).
МИХАИЛ-BEST написал : Начну с бортового редуктора с забижной муфтой на основе з\ч из планетарного редуктор
Если можно - подробнее и фото з/ч редуктора для наглядности.
16.02.2011 в 10:12:05
Alexander l. написал : Мотокультиватором действительно просапывать между рядками получается хорошо. Но мне все таки интересно как получается просапывать междурядья мотоблоком. Все таки Зирка 105 тежелее мотокультиватора и если просапывать одно междурядье, скажем до 40 см шириной, то с таким весом просто можна "зарыться". Если например просапывать сразу два междурядья, тогда как ведет себя мотоблок с двумя тормозами или лапами, ведь од неравномерности грунта под этими лапами его может выкручивать? или нет? Кто нибудь пробовал просапывать МБ?
Доброе утро:). Прошлым летом сделал пропольники и проходил ими междурядье картофельное незадолго перед окучиванием. В ряду идет прямым курсом красиво и удобно, а на разворотах нужно усилие чтобы развернуть. Возможно глубина иногда больше 10 см. Думаю что можно это решить установкой двух колесиков. Неплохо бы сделать руль складывающимся, разрезав длинные ручки и вварив талрепное соединение. Ширина обработки где то 35 см.:)
16.02.2011 в 12:19:08
Пробовал добавить фото - непошло. Не то разрешение и размер, работаем над этим. Фото обязуюсь выставить.
16.02.2011 в 14:11:51
Yura2704 написал : Ребята, кто дорабатывал регулировку руля у 105-ки по высоте? Для меня регулировка не удобна.
Для меня удобно все.... При работе есть две регулировки руля по висоте:
Все... Меня все устраивает... Чего и всем желаю... :)
