А вот и фотки. Как устроен и работает надеюсь понятно? Хочется вот такhttp://v.youku.com/v_show/id_XMzQyMDM2MjQ=.html :eek::cool:
16.02.2011 в 14:57:58
16.02.2011 в 20:15:21
NNicholas написал : Неплохо бы сделать руль складывающимся, разрезав длинные ручки и вварив талрепное соединение
Т.е. талреп будет регулировать в пределах 20 град (точная регулировка руля), а остальное стандартной регулировкой ? Хочется руль и инструмент выставлять в удобном положении по высоте и быстро фиксировать "рычагом под рукой".
BSlavik написал : Меня все устраивает...
Вы, наверное, помогаете в рекламе Zirka IZ-105 - за рулём это он? :).
МИХАИЛ-BEST написал : Как устроен и работает надеюсь понятно?
Вы хотите из одного планетарного редуктора сделать два бортовых?
МИХАИЛ-BEST написал : Хочется вот так
С дистанционным управлением? См.фото.
16.02.2011 в 20:36:32
Да. Один на одно колесо, а второй на другое. Правда одна ступень мощнее другой, но они совпадают по размеру. Коеф. передачи чуть больше 5.
Yura2704 написал : С дистанционным управлением? См.фото.
Если все получится то можно будет попробовать и присобачить дистанцеонку. Но я думаю что это лишнее,хотя заманчиво.
16.02.2011 в 21:36:48
NNicholas написал : Прошлым летом сделал пропольники и проходил ими междурядье картофельное незадолго перед окучиванием. В ряду идет прямым курсом красиво и удобно, а на разворотах нужно усилие чтобы развернуть. Возможно глубина иногда больше 10 см. Думаю что можно это решить установкой двух колесиков. Неплохо бы сделать руль складывающимся, разрезав длинные ручки и вварив талрепное соединение. Ширина обработки где то 35 см
Ну около 10 см углубления при ширине 35 см это еще нормально, я думал что зирка 105 со своим весом зароется больше (опыта в эксплуатации МБ нет, купил осенью, поставил в гараж и жду весны), а вот идея с колесиками для ограничения глубины интересна. А в нескольких словах описать конструкцию пропольников можно? Пропольники продаются разные и серпообразные и с половинок дисков свареннных под углом и т.д.
16.02.2011 в 22:15:42
Yura2704 написал : Цитата Сообщение от BSlavik Меня все устраивает... Вы, наверное, помогаете Barbily в рекламе Zirka IZ-105 - за рулём это он? .
Неее. Это не Барбилити.:) А регулировка руля, по моему, довольно сносная. Не вижу особой надобности ловить градусы:confused:
16.02.2011 в 22:43:31
olepetros написал : Неее. Это не Барбилити
А Вы, что тоже с ним знакомы?:)
olepetros написал : А регулировка руля, по моему, довольно сносная. Не вижу особой надобности ловить градусы
Придётся, видать, опять втихаря "под себя" делать :(. Для движка моего МБ - 20град критический наклон в работе.
16.02.2011 в 22:59:31
Yura2704 написал : Придётся, видать, опять втихаря "под себя" делать
У моего МБ нет боковой регулировки руля. Его бы стоит сделать. А по высоте - зуб туда, зуб сюда .... Вон на харлее руль задран то как! А на скоростных руль держишь чуть ли не на пузе лёжа. В обеих случаях приспосабливаться придётся.
16.02.2011 в 23:01:56
Yura2704 Огромное спасибо.Полезное видео скачал.
16.02.2011 в 23:48:07
Yura2704 написал : Т.е. талреп будет регулировать в пределах 20 град (точная регулировка руля), а остальное стандартной регулировкой ? Хочется руль и инструмент выставлять в удобном положении по высоте и быстро фиксировать "рычагом под рукой".
Добрый вечер:). В пределах каких градусов не знаю. Просто если рукоятки будут короче то при разворотах будет удобнее. На рисунке принцип складывания. Вроде должно получиться, а можно и испортить:). Кто как думает.
17.02.2011 в 00:12:55
Alexander l. написал : А в нескольких словах описать конструкцию пропольников можно?
Можно и фото. Можно ещё на удлиненных гайках прикручивать диски защиты растений, но не пригодилось. А колесики, чтобы удобней поворачивать и наверно лучше пропалывать не глубже 5см. Прошлым летом у Юры такие разросшиеся корни картофеля были, что надо подумать как их не повредить. У себя таких не видел, но надо повнимательней присмотреться.
17.02.2011 в 00:13:13
NNicholas написал : В ряду идет прямым курсом красиво и удобно
Позапрошлым летом испытал на себе эту "красоту и удобство" при окучивании на узкой колее. Сразу же после "испытаний" переделал ушастый окучник на сгребание по типу дискового, перешел на широкую колею. Я не Вирастюк! И при обкатке нового МБ начинал фрезеровать сначала на двух фрезах, потом на четырех и т.д.. Чем шире захват - тем легче работать.
Понятно. Интересует цена. Если в пределах 500 грн. за пару - где продают?
Yura2704 написал :
- блокировка подвижной шестигранной трубой;
Если можно, хотя бы эскиз. Не пойму как осуществляется свободный ход, или труба поверх оси, или где-то разрезан вал?
