3560Влад написал : Кто делал "Ёжики"?
Вставлял из вложений фото смотрю под руками мои ежики. Мне понравились.
17.02.2011 в 00:19:37
17.02.2011 в 00:25:09
dido написал : Позапрошлым летом испытал на себе эту "красоту и удобство" при окучивании на узкой колее.
На фрезах ниже центр тяжести и видать землица разная.
17.02.2011 в 00:32:09
NNicholas написал : На рисунке принцип складывания.схемка руля.doc
Вы думаете ещё радикальнее меня :). С , думаю, намного легче удержать МБ на узкой колее или . Я пробовал - легче чем с "длинным рулём".
NNicholas написал : у Юры такие разросшиеся корни картофеля были, что надо подумать как их не повредить
Возможно, я не глубоко садил картофель - вот и вылезли корни по сторонам гребня. Да и ширина междурядья у Вас 70см, если мне не изменяет память.
NNicholas написал : смотрю под руками мои ежики
Хорошо смотрятся и подгебать должны лучше из-за большего диаметра.
17.02.2011 в 06:00:43
NNicholas написал : Прошлым летом сделал пропольники и проходил ими междурядье картофельное незадолго перед окучиванием. В ряду идет прямым курсом красиво и удобно, а на разворотах нужно усилие чтобы развернуть. Возможно глубина иногда больше 10 см
Пропольниками служат стрельчатые лапы от промышленного культиватора. Вопрос встал по высоте гребня-разрешился при установке жигулевских колес. За один проход два междурядия.Точно также проводил окучивание. При посадке нарезал мелкие борозды, а затем картофель прикапывался глубокими бороздами иежду рядами. В последующем еще два окучивания. Полив дождеванием. В этом году в связи с засухами ряды буду закрывать соломой и в междурядьях посев ячменя.Приходится переходить на кулисное земледелие, а тов прошлом году даже бахча погорела...
17.02.2011 в 11:14:22
bndarenkn написал : Полив дождеванием. В этом году в связи с засухами ряды буду закрывать соломой и в междурядьях посев ячменя.Приходится переходить на кулисное земледелие, а тов прошлом году даже бахча погорела...
Доброе утро:).
Да если мы недостойны милости от Всевышнего то все наши железки будут напрасны. В прошлом году я начал делать навесное с односторонними бритвами на на два ряда, но тогда ещё не достал подходящих опорных колёс. Вариант прополки с ними лучше сохранит влагу, но наверно больше будет оставаться сорняка.
Так на гребень будете ложить солому? В междурядье густо садить ячмень для притенения и не пропалывать? Интересно.:)
17.02.2011 в 11:58:03
NNicholas написал : Можно и фото
Спасибо. А какая роль уголков? они наверно еще и немного окучивают?
bndarenkn написал : Пропольниками служат стрельчатые лапы от промышленного культиватора. Вопрос встал по высоте гребня-разрешился при установке жигулевских колес. За один проход два междурядия.
Значит проходить двумя лапами два междурядья выходит нормально и управляется хорошо.
17.02.2011 в 15:10:11
Alexander l. написал : А какая роль уголков? они наверно еще и немного окучивают?
Уголки это грунтозацепы благодаря которым МБ движется и всё:). Пока зима морозы хорошо бы с начала форум почитать и другие веточки пользы будет много;).
17.02.2011 в 17:45:46
dido написал :
На металоломе,на сахзаводах,на любом большем предприятии.Стоят они в планетарном редукторе большой велечины,я взял их из вариатора-две последние ступени.
17.02.2011 в 18:44:03
NNicholas написал : Уголки это грунтозацепы благодаря которым МБ движется и всё
Во как!:eek: Значит мои работают не правильно, они ещё и рыхлят.:a Блин, надо переделывать.;)
17.02.2011 в 18:57:53
NNicholas написал : Так на гребень будете ложить солому? В междурядье густо садить ячмень для притенения и не пропалывать?
Alexander l. написал : Значит проходить двумя лапами два междурядья выходит нормально и управляется хорошо
Практически прикрывая весь гребень укрывается соломой слоем примерно 5 см.Снопики житаложатася неплохо и служат для предотвращения прорастания сорняка-света нет- и для умен6ьшения испарения влаги. Полив дождеванием ночью.Сейчас обалденные брызгалки на все вкусы. Несколько служит уже 5 лет и без отказов. Ячмень густо по междурядью сеялкой ручной.Корень мочковатый и междурядья в 70 см. хватает с головой.Для затенения.Сеять с запада на восток или наоборот.При поливе (дождеванием) ячмень быстро выгонится и затенит от прямого солнца. Ну после уборки картофеля домашней птице есть чем заняться. При обработке до посева ячменя междурядий прополочными лапами- вопросов у меня не возникало,кроме площади для разворотной полосы не возникает. Она составляет примерно 1 м.
17.02.2011 в 19:27:54
Shihan написал : Блин, надо переделывать.
А как изволится:a.
