bndarenkn
bndarenkn
27.03.2011 в 10:40:58
serdg написал : .Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше.Ещё такой вопрос.Живу в Крыму возле Феодосии,грунт у нас тяжёлый,пойдёт 105ка с плугом на нашем грунте или нет?
Машина нормальнгая. ПАопробуете обработать землю фрезами, а потом все вопросы отпадут сами собой. от тяжести грунта можно отсоединять и присоеднять секции фрезы.По поводу заделки картофана- все на фыоруме есать.
АИД
АИД
27.03.2011 в 11:11:20
Сургей7 написал : Пахать , не самая тяжелая робота. Фрезеровать мотоблоку тяжелей.
Благодарю за подсказку. Как я понял лучше пахать трактором, если есть возможность.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.03.2011 в 11:30:40
serdg написал : Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше
Вопрос больше технологический. И зависит от того, будете ли Вы сразу гребень формировать - тогда диски, но трудно получить хорошую линейность. Если будете применять довсходовое боронование обычными боронками - тогда простые плоские загребалки. Иногда проще граблями - всё зависит от количества людей при посадке.
serdg написал : грунт у нас тяжёлый,пойдёт 105ка с плугом на нашем грунте или нет?
Зависит от плуга, колёс, утяжелителей - ориентироваться на ширину захвата ближе к 15см.
serdg написал : много названий,многие их сейчас собирают и каждый даёт своё название Форестер,Зубр,Кентавр,Зирка,Нева, хоть в чёмто они отличаются или отличие только в названии?
Основное отличие в КП и редукторе
SPASATEL
SPASATEL
27.03.2011 в 12:43:06
Хочу соорудить подобный девайс,закрадываются сомнения-потянет ли зирка такой окучник?Кто пользуется подобным отзовитесь!!!
li.sta
li.sta
Сумы
27.03.2011 в 13:00:46
SPASATEL написал : Хочу соорудить подобный девайс,закрадываются сомнения-потянет ли зирка такой окучник?Кто пользуется подобным отзовитесь!!!
Если два плоскореза отянет, то ДО там делать нечего, они только почву должны накидывать и не давать плосокрезам далеко заглубится.
В место плоскорезов можно и долото использовать.
gavroch
gavroch
Калуш
27.03.2011 в 18:56:25
АИД
АИД
27.03.2011 в 22:32:31
serdg написал : Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше.
Лучше загортать двумя пластинами, чтобы почва сверху была ровная. Не знаю как у вас весной с дождями а у нас, обычно примерно до конца мая дожди бывают редко. В гребнях ветры влагу высушивают, тогда картоха вылазит долго. Я не навязываю свой опыт, просто даю совет. Типа вот этой штукенции:
Сургей7
Сургей7
Полтава
27.03.2011 в 23:37:59
Yura2704 написал : Правильно "догрузили" сцепной вес бульдозера - весом передвигаемой земли, и никаких фокусов.
Кто то высказывал мысль, на мой взгляд интересную , чтобы сцепку опустить как можно ниже .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.03.2011 в 01:10:18
Сургей7 написал : Кто то высказывал мысль, на мой взгляд интересную , чтобы сцепку опустить как можно ниже
Была дискуссия в "плугах".
Я пришёл к выводу, что при жёстком, в вертикальной плоcкости, соединении инструмент-МБ высота расположения сцепки роли не играет на "догрузку" .
Сашко
Сашко
Хмельницкий
28.03.2011 в 15:36:13
Вчера почти собрал мотор и дошло дело до регулировки клапанов.Какой должен быть зазор? А то в инструкции от мотоблока про клапана ничего не нашел.
Сургей7
Сургей7
Полтава
28.03.2011 в 15:53:37
Yura2704 написал : Была дискуссия в "плугах".
Согласен. Считаю, что пока МБ одноосный тягач , куда не размести сцепку и как не настрой плуг , на "догрузку" не повлияет. А , что если разместить плуг , используя адаптор с высоким "брюхом" ближе к оси МБ и настроить плуг на небольшое заглубление. Думаю будет "догружать" ось к которой ближе расположен плуг. Сделал адаптор, задняя колеса вынесены 60 см. за ПИЛОТОМ, ну а ноги само собой вообще близко от МТ, на дугах, направленных вниз и завиток для ноги. Брюхо высокое. Про себя называю - Харлей. Про рычаги сцепку к нему думаю. Адаптор крепится к МТ через адаптор - общая сцепка для адаптора, авто прицепа и может еще чего небудь.
