Сургей7
Сургей7
Полтава
28.03.2011 в 15:56:18
Сашко написал : Вчера почти собрал мотор и дошло дело до регулировки клапанов.Какой должен быть зазор? А то в инструкции от мотоблока про клапана ничего не нашел.
НЕ утверждаю , но в памяти сидит - 0,15 мм. На выпускной обычно ставят немного больше (греется сильней) - 0,2
BSlavik
BSlavik
Тернополь
28.03.2011 в 17:11:11
АИД написал : У меня огород можно сказать квадратный, метров 40 на 40 нужно много раз делать розвороты. Тем более со всех сторон чужие огороды с узкими межами, на которых не розвернешся. Все время переворачивать МБ не очень то хотелось, инструкция пишет больше 20 градусов не переворачивать. Вот и пришлось поморочится с этой штуковиной.
Неужели вы будете городить длину сцепки и орудий больше 1 м в длинну? Те размера что есть в наличии в "стандартных" сцепка хватает, чтобы не перейти угол 20 грд. Тем более кратковременный режим работы при угле больше 20 град не кретичен...
но вам виднее и вам работать.... Но я работаю на участках, размером и 10х20 и 200х10 м. Большинство с них дачного типа, огорожены не то что межой, заборами, сеткой и т.п. И работаю уже 3-й сезон....
Скажу, что ещо ни снес ни одного забора, не оставил без обработки ни одного сантиметра... Фрезой иду 3..5 см од забора.... Окучниками по желанию заказчика....
Проблема в том что, на разворотах есть ещо и задний ход.... МДХП (с) п.Микола.
Сургей7 написал : Смотрел по теллевизору передачу - "Машины - монстры". Бульдозер Катерпиллер, перед собой , ковшом горне земли в 2 раза больше своего веса (благодаря наклону отвала). Тяга то ростет, а на сколько растет сопротивление с каждым последующим сантиметром.
Ага... токо у него 4 колеса, и скорей всего 4 ведущие... проблема всех "начинающих" скопировать с полноценно трактора приёмы работ на мотоблок..... есть простая метематика, против физических процессов не попреш.... Ну если у вас пляж, тогда можна и 2 коруса тащить... МДХП (с) Николай
BSlavik
BSlavik
Тернополь
28.03.2011 в 17:18:25
Сашко написал : А то в инструкции от мотоблока про клапана ничего не нашел.
Что ж то за инструкция у вас такая.
Сургей7 написал : НЕ утверждаю , но в памяти сидит - 0,15 мм. На выпускной обычно ставят немного больше (греется сильней) - 0,2
точно так и есть... У меня так и написано в инструкции.... И так всегда выставляю.... НО в инструкци указано проще 0,1..0,20. или 0,15 счас не припомню...
Tomkol
Tomkol
Прага
28.03.2011 в 17:27:46
BSlavik написал : не оставил без обработки ни одного сантиметра...
А как в углах?
Сытый конному не пеший!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
28.03.2011 в 17:41:45
Tomkol написал : А как в углах?
Фрезой? Туда-сюда, розворот ..... :)
Если чесно, ваще не понимаю зачем возникают такие вопросы.... Там где я работал, люди говорили, что так как я сделал они делали токо лопатой....
А если серезно... Иди вдоль межи, например. потом разворот, задний ход, и тогда к межи иду перпендикулярно.... Тогда розворот и иду в против хода (ПЕРВОГО возли межи). Все... проблема исчерпана....
Tomkol
Tomkol
Прага
28.03.2011 в 18:03:34
BSlavik написал : Если чесно, ваще не понимаю зачем возникают такие вопросы....
Я имел ввиду угол, по обоим катетам которого забор стоит. Как в такой угол фрезами залезть, если спереди мотор висит, а сзади рукоятки торчат?
umnyi
umnyi
28.03.2011 в 18:07:33
Tomkol написал : . Как в такой угол фрезами залезть, если спереди мотор висит, а сзади рукоятки торчат?
Как хорошо оказывается жить, когда и межу боковую между соседями в метр оставить и разворотную полосу в 2 :)
Tomkol
Tomkol
Прага
28.03.2011 в 18:18:10
umnyi написал : Как хорошо оказывается жить, когда и межу боковую между соседями в метр оставить и разворотную полосу в 2
Однозначно. А у меня колючей проволокой (5 рядов) от соседей отгорожено - стремно к ней даже близко подъезжать, а то она, зараза, цепкая :).
SPASATEL
SPASATEL
28.03.2011 в 19:09:25
Вы хоть иногда посты читайте,посмотрите здесь,человек ведь старался.Скачайте документ-там в самом конце написано:p
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
28.03.2011 в 20:26:43
Согласно инструкции зазор 0,15 мм в холодном состоянии. На выпускном действительно можно добавить, как советует Сергей.
SPASATEL
SPASATEL
28.03.2011 в 20:34:51
Кстати кто нибудь знает какие расценки в этом году будут на работы МБ(соляра то подорожала)?А то соседу пообещал фрезернуть грядку 10х20(чисто "по соседски",нормальный у меня сосед),вдруг ещё кто подрулит с закаазом во время работы как обычно бывает,а сколько за работу брать:confused: В прошлом году у нас на тракторные работы было:пахота-9грн,фреза-12грн.
