Андюха
Андюха
Тирасполь
30.03.2011 в 11:19:58
2Yura2704 здрасте.юра как работают ваши разблокераторы на ходу и вообще.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
30.03.2011 в 17:17:44
Сургей7 написал : Про настройку плуга представление имею
Выше сказанный "меседж" адресован не вам.....
BSlavik
BSlavik
Тернополь
30.03.2011 в 17:19:53
Выехал после зимы прогреться, обкататься, а тут тебе на - западло.:eek: Тросик привода сцепления лопнул, возле рукоятки, в мести где припаян.... :aУже 3-й раз.... Будем переделывать....:cool:
Tomkol
Tomkol
Прага
30.03.2011 в 18:38:10
BSlavik написал : Тросик привода сцепления лопнул, возле рукоятки, в мести где припаян.... Уже 3-й раз....
Обычно так бывает из-зи того, что при лужении тросика пользуются паяльной кислотой. Её остатки между жилками тросика потихоньку делают свою черную работу. Вместо травленой соляной кислоты лучше использовать аспирин (но только на свежем воздухе нужно паять) или паяльное сало.
Сытый конному не пеший!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.03.2011 в 21:29:45
NAP написал : Вы заказы на изготовление не принимаете? Вам можно открывать клубную мастерскую
Своих доработок половину не сделал - медлительный стал. Азарт потихоньку пропадает.
Андюха написал : как работают ваши разблокераторы на ходу и вообще
Разблокираторы на основе зубчатой муфты ещё не проверял - вчера первый раз в этом сезоне завёл двигатель.
АИД
АИД
30.03.2011 в 21:55:30
2Yura2704 Прошу совет, так как вы уже давно пользуетесь МБ и вы по моему мнению из прочитаного в форуме самый лучший изобретатель. Вы были правы по поводу слабины моей подъёмной сцепки. Сегодня дал на сцепку хорошую нагрузку и у меня перерезало фиксатор. Может быть вы дадите совет как помочь этой беде, ведь скоро уже и посадка, Я уже можно сказать не успеваю доделать всё навесное и не знаю как быть с этой проблемой.
olepetros
olepetros
Ровно
30.03.2011 в 21:58:00
BSlavik написал : Выехал после зимы прогреться, обкататься, а тут тебе на - западло. Тросик привода сцепления лопнул,
Мой МБ весеннюю падляну мне подсунул. Обрывает, падло, руки, а заводиться не хочет. На полную вытянуть шнур не выходит при старте. Вырывает из рук рукоятку. Соляру вроде качает. Что может быть причиной ума не приложу. Кто с дизелями имел дело растолкуйте что и как?:mad::mad::mad::swoon
Tomkol написал : Вместо травленой соляной кислоты лучше использовать аспирин (но только на свежем воздухе нужно паять) или паяльное сало
Или белую почти кристалическую ерундовину от обычных батареек (когда их раскурочать её видно).Паял радиатор на машине. Пару лет уже держит:)
АИД
АИД
30.03.2011 в 22:39:48
Вот начал делать телегу к своему железному коню, выставляю фото начала работ на обсуждение. Может что не так, подскажите.
olepetros
olepetros
Ровно
30.03.2011 в 22:42:25
АИД написал : Может что не так, подскажите.
Вверх ногами получается! ;)
gavroch
gavroch
Калуш
30.03.2011 в 23:41:38
olepetros написал : Вырывает из рук рукоятку
одна из причин- время впрыска топлива . Но сперва правильно отрегулировать рычаг управления насоса и давление впрыскивания прежде , чем регулировать время впрыска. Когда двигатель используется долго, плунжер топливного насоса стирается и искажается время впрыска. Если плунжер износился, замените его и отрегулируйте время впрыска.
olepetros
olepetros
Ровно
31.03.2011 в 00:00:50
gavroch написал : сперва правильно отрегулировать рычаг управления насоса и давление впрыскивания
gavroch написал : отрегулируйте время впрыска.
Я так понимаю, что со всем этим нужно к дизелистам на стенд?
