14.06.2011 в 14:00:56
NAP написал : Все таки Нивовская резина для МБ самое то будет.
Верно...
И я так думаю не только я... Так как искал одно колесо от НИВА на шроте, автрозборках, рынках... НЕТ...
Одно есть...
Ещо б одно - так нету......
Кстати, провел окучивание после дождя. Но.... На адаптере....:cool::cool: Чесно. Сверху 2..3 см промочило, местами до 5 см... Внизу сухая почва... Но колеса как валянки, налипло...
Так вот, мото на резинках 5.00-10, гладких. На даптер навешан окучник. Огород - легкий подемчик.
Скажу одно мото тянет.....:a
14.06.2011 в 14:40:47
А меня не получается окучивать на колёсах ВАЗ.
14.06.2011 в 21:54:14
Сергей 1974 написал : меня заинтересовали ваши ёжики, которыми обрабатывают междурядье
AskerKo написал : Вы фрезеруете таким способом или это для транспортировки?
Это из не реализованного - нужно привод сделать на колёса и добиться скорости до 1 км/час, получится фреза с активной подачей.
15.06.2011 в 00:04:26
Что никто не может дать ссылку на видео по мотоблоках:(
15.06.2011 в 00:30:49
Yura2704 Спасибо.
15.06.2011 в 00:45:52
Splurgeola написал : Что никто не может дать ссылку на видео по мотоблоках
Так всех, вроде, устраивает видео на китайском. Сам не раз пользовался. Что Вы хотите там услышать особенного?:confused:
15.06.2011 в 00:46:00
доброго времени суток всем форумчанам. у меня такая проблемка. на 43 часу работы (фреза) К2060д выкинул синнебелый дым и заглох. что это может быть и как поступить дальшеи и чем это чревато, посоветуйте пож. спасибо
15.06.2011 в 00:49:49
alexhanna997 написал : выкинул синнебелый дым и заглох. что это может быть и как поступить дальше
Ну а заводить то пробовали? Заглохнуть мог и по банальной причине - не хватило оборотов при нагрузке. Или что то попало в топливо и т.д..
15.06.2011 в 00:53:44
не заводится
15.06.2011 в 01:11:33
alexhanna997 написал : не заводится
Для начала воспользуйтесь функцией "поиск по теме" под названием ветки "Бортовой журнал мотоблока 105" вверху. Введите к примеру "белый дым" и просмотрите ссылки.
15.06.2011 в 02:34:04
Yura2704 написал : Это из не реализованного
Я почему спросил, у меня Зирка с активной фрезой. А на Вашем фото очень похоже, но без привода на колёса. А с вопросом реализации - за Вами не заржавеет, это точно!
15.06.2011 в 10:44:28
AskerKo написал : А с вопросом реализации - за Вами не заржавеет, это точно!
А для чего....:a:a:a:a Токо чтобы делать ЧТО-ТО...:cool::cool::cool::cool:
15.06.2011 в 11:17:24
Не скажите. По своему опыту знаю, что с АФ намного легче (физически ) фрезеровать. Держишь МТ одной рукой, идёшь по нефрезерованной земле. Есть с чем сравнивать. Всем удачи!
15.06.2011 в 11:51:40
olepetros написал : Так всех, вроде, устраивает видео на китайском. Сам не раз пользовался. Что Вы хотите там услышать особенного?:confused:
да на русском приятней смотреть:) а его можно гдето скачать себе на компютер?
15.06.2011 в 12:36:23
Splurgeola написал : а его можно гдето скачать себе на компютер?
Усли браузер opera то сразу после просмотра гдето в папке есть просмотреный(кеш) файл его надо переместить в другое место и переименовать . Если fierfox то установить дополнение downloadhelper и можно будет любые видео ролики с сайтов ложыть на винт в файл .
