Yura2704 написал : Перед окучиванием, обычно, прохожу и убираю многолетки с гряд, в большей части - берёзку. Но это делаю играючись сапкой с длинной ручкой.
Хорошо помогает проход веерными граблями по грядам в стадии белой нитки сорняков.
13.06.2011 в 07:32:09
13.06.2011 в 07:52:20
[PHP]И я решил системой полива занятся , трубы п-е бухту прикупил(260м) - теперь в размышлениях как уложыть .[/PHP] У меня такая проблема стояла годика 4 назад. Даже круче было - старую поливную систему я делал частично из стальных совдеповских трехчетверных труб, частично из ПЭ трубы, которая на тот момент только появилась. Зарыта она была мелковато - на 1 штык лопаты. После того, как пару раз вьехал фрезой - понял, что так не пойдет. Купил рулон металлопласта диам.20 мм. Траншею отрывал, проходя фрезой мотоблока, затем выбрасывал подборной лопатой. Трубу ложил прямо на грунт. Примерно тогда же купил две катушки с зеленым шлангом, набор соединителей и поливных пистолетов. Ответвления с кранами делал в вертикальных гильзах из канализационной серой трубы 100 мм, заливал раствором. И еще одно замечание. У меня вода во двор вводилась ориентировочно в 1974 году, в позапрошлом году хомут на вводе поменял, так вот, лет восемь назад был порыв в районе дворового колодца, так я его ликвидировал такой же ПЭ трубой (черная, украинская). Садил ее на ерши на горячую (распаривал концы трубы в кипятке), сверху одел хомутики и обернул рубероидом на битумном лаке. Проблем не наблюдал. Рекомендую ложить в узкую траншею, прямо на грунт, следя за отсутствием камней. Если трасса под дорогой, где могут появляться грузовые авто, вложите в гильзу (стальную трубу). Причем сталь обработайте битумом, в т.ч. изнутри. Отношение диаметра гильзы к пласттрубе - 2:1. Если на участке не ездит ничего кроме легковушек и мотоблока, с гильзой не парьтесь.
13.06.2011 в 09:29:21
Спасиба за советы .
ihtiar-ua написал : У меня вода во двор вводилась ориентировочно в 1974 году
У меня на двух дворах скважены(8м) на 3м колодец .Всюду насосы .Но наверно после подключения к водопроводной системе придется менять на более мощные .
ihtiar-ua написал : Траншею отрывал, проходя фрезой мотоблока, затем выбрасывал подборной лопатой.
Наверно и мне этот способ подойдет но ещо надо фрези с малой шириной захвата сделать . У 135го Зубра штатные без добавочных секций - захват больше метра . Сделать ширину 40-50 тогда и кукурудзой одним рядом ходить можно будет .
13.06.2011 в 12:22:37
Пожалуйста. Кстати, у кого какие вопросы - пишите на электронку ihtiar-ua@mail.ru, укажите только логин по форуму. PS. Листи можна писати рідною мовою. З повагою, Андрій.
13.06.2011 в 19:39:02
Смотрел видео на китайском языке где китаец расбирает и собирает движок и коробку к 105. Может кто знает есть ли такое видео на руском и где его можно скачать? Буду благодарен.
14.06.2011 в 12:30:59
Yura2704 Здраствуйте,меня заинтересовали ваши ёжики, которыми обрабатывают междурядье, не подскажите здесь на сайте нет размеров, а то никак не могу найти,и если нет будьте добры сюда закиньте если не трудно ,Спасибо,буду очень благодарен.
14.06.2011 в 12:41:07
Yura2704 написал :
А Вы фрезеруете таким способом или это для транспортировки?
14.06.2011 в 12:44:21
Не получилось вставить фото 3 из поста 1751))
14.06.2011 в 12:47:40
14.06.2011 в 13:49:22
piter написал : ложу свой 135й носом на землю при работающем двигателе и провожу нужные операции .
И так делаю....
14.06.2011 в 14:00:56
NAP написал : Все таки Нивовская резина для МБ самое то будет.
Верно...
И я так думаю не только я... Так как искал одно колесо от НИВА на шроте, автрозборках, рынках... НЕТ...
Одно есть...
Ещо б одно - так нету......
Кстати, провел окучивание после дождя. Но.... На адаптере....:cool::cool: Чесно. Сверху 2..3 см промочило, местами до 5 см... Внизу сухая почва... Но колеса как валянки, налипло...
Так вот, мото на резинках 5.00-10, гладких. На даптер навешан окучник. Огород - легкий подемчик.
Скажу одно мото тянет.....:a
