Не знаю. Этот прибор нашел в нете. Переделать датчик тахометра с емкостного на что-то другое (датчик Холла, оптоприбор, и т.п.) особых трудностей не представляет. А вот перепрограммировать микроконтроллер под другой типдвигателя можно в этом приборе:
" НАСТРОЙКА ТАХОМЕТРА
Заводская настройка тахометра
4 такта 1 цилиндр.
Для настройки прибора под другой
тип двигателя необходимо нажать
кнопку, а затем подать питающее
напряжение. На индикаторе появятся
два числа. Левое число соответствует
количеству тактов двигателя, правое
количеству цилиндров двигателя.
Нажимая кнопку можно выбрать
необходимый тип двигателя. После
того как тип двигателя выбран
нужно подождать 10 сек.
Прибор перейдет в основной режим,
а настройки сохранятся в энергонеза-
висимой памяти.
При необходимости тахометр можно
перенастраивать под другие типы
двигателей."
"Наши" двиг. 4такта 1цил.
valera135d написал :
Yura 2704 посоветуй что можно сделать с таким раритетом
В первую очередь отчистить от ржавчины и попытаться отполировать рабочую поверхность плуга.
Я бы отрезал переднюю часть грядиля и сделал сцепку под МБ по типу плуга МС http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=119245&d=1264536410.
На мой взгляд хочется удлиннить отвал, но тут вначале нужно посмотреть на основные размеры самого плуга.
3560Влад написал :
Хоть от гальванических источников. Ток потребления маленький. Можно електрифицировать МБ. В этой ветке обсуждалось.
Как в том анекдоте получится. Что бы получить типа буржуинский вариант с Ебэя что по размеру спичечного коробка нужно на пределки потратить те же условно 50 американцев. Типа "как ты Маня не ложись на один хрен трахнет".
Если можно к примеру и запитать от пакета гальванических элементов то об этом как бы производитель обязан был написать для таких как я. А он в телефонном разговоре сказал нужно покупать мккумулятор. ХЗ правда какой. Но как бы охоту от дальнейшего рассмотрения гаджета отбил. Чисто по нашему ...
А кто может сказать в каком оборудовании с использованием карбюраторного ДВС нужно измерять обороты ДВС и вольты выдаваемые как понимаю его, ДВС, генератором? С температурой как то понятно.
Мне интересна глобальность сочетания обороты/вольты.
