Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
19.05.2014 в 15:08:30
buanev написал : По каким параметрам выбирали ширину межрядий?
По картошке - так, чтобы ботва закрыла междурядье (зависит от сорта). Под неё (наибольшая площадь посевов) изготовляется и настраивается инструмент. Все остальные культуры подстраиваются под существующие настройки инструмента.
Аватар пользователя
buanev
19.05.2014 в 15:11:44
Tomkol написал : Ну, вот так получалось сажать картошку (справа - это уже засыпанная)
У меня - 75.
На сколько я понял нарезали двумя плугами, плуги шли по ширине колес?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
19.05.2014 в 16:56:42
Yura2704 написал : По картошке - так, чтобы ботва закрыла междурядье (зависит от сорта).
И чтобы почвы из междурядий хватило на двух- или трехкратное окучивание.
buanev написал : На сколько я понял нарезали двумя плугами, плуги шли по ширине колес?
Немножко не так. Высокие колеса, на которых окучиваю дисковым окучником, расставил на ширину будущих межрядий, которую счел оптимальной (тоесть 75 см). На эту же ширину прочертил огород маркером. И по следам от маркера ровненько фрезеровал, ступая в след, оставляемый сошником, ногами. Вот и получились аккуратные узкие канавки, в которые опять-таки ступал ногами, пятясь задом, и раскладывал из ящичка картошку двумя руками сразу в две канавки. А ящичек между канавками на себя периодически подвигал. :( Двумя плугами я бы так ровно, наверное, не провел параллельные борозды.
Вот тот весь участок, который на фотке, за пол-дня и профрезеровал, и засадил водиночку. Так получилось, что помочь было некому. Устал тогда, конечно, достаточно сильно. Но зато ни кто мне на затаптывал. Потому и засыпать картошку ровненько ушастым окучником на маленьких грунтозацепах тоже было достаточно легко.
Yura2704 написал : Пробую под обработку ЁК-ами посадки кукурузы, фасоли, картофеля в одном ряду - меньше разворотов: Миниатюры
Красиво!
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
buanev
19.05.2014 в 17:05:06
Tomkol написал : И чтобы почвы из междурядий хватило на двух- или трехкратное окучивание.
О, месье знает толк в извращениях. Наверное я тоже так попробую! Я вобщем собирался цеплять ушастого, но из ваших слов хватит и сошника, это если не выйдет с двумя ушастыми.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
19.05.2014 в 17:31:42
buanev написал : О, месье знает толк в извращениях.
Ну а як же ж!
buanev написал : Я вобщем собирался цеплять ушастого, но из ваших слов хватит и сошника
Я первый год пробовал ушастым (со сложенными ухами) и на фрезах делать борозды посадочные. Получилось хорошо. Но только борозды все-равно широковаты оказались - картошка влево-вправо в них "гуляла". И глубина залегания урожая после двукратного окучивания дисковым окучником получилась такая, что приходилось копалку почти по сцепку заглублять. Это во-первых. А во-вторых, при глубокой нарезке борозд нельзя сразу гребни насыпать, ибо картошка окажется сразу на очень большой глубине. Поэтому загребать такие борозды надо в уровень с огородом. Некоторым образом это неплохо, если Вы планируете проводить сплошное довсходовое боронование для борьбы с прорастающими сорняками "в стадии белой ниточки". Но вот ровно сделать первое окучивание дисковым окучником на ровной поверхности - это тяжеловато. Особенно, если участок имеет боковой уклон, пусть даже и не сильный.
Потому и отказался от нарезки борозд ушастиком.
А между гребнями и по канавкам, созданным при посадке картофеля, мотоблок и сам дисковый окучник при первом же окучивании идут, как по рельсам (для этого и подгонял ширину колеи мотоблока под ширину межрядий). И ровно получается, и картофельный кусты случайно не выворачиваются, и на руки не тяжко.
Аватар пользователя
Агрофил
Харьков
19.05.2014 в 18:30:32
buanev написал : Уважаемые, кто-нибудь ставил на МБ стопы-повороты, гена потянет?
Двоюродный брат электрифицировал "Аврору" (не крейсер:)), ездит с прицепом. Примастачил бибикалку и в виде передней фары - салонный светильник из УАЗа- 452 (буханка). Вроде все ОК.
Аватар пользователя
buanev
19.05.2014 в 20:37:50
Всем спасибо за информацию!
Аватар пользователя
buanev
19.05.2014 в 21:10:59
А ушастым окучивать не пробовали? Я купил 2, думал сразу двумя нарезать и окучивать, наверно не выйдет? Есть диски но на шпильках, при ручной работе норм, а на МБ боюсь будет разворачивать.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
19.05.2014 в 22:52:45
buanev написал : Всем спасибо за информацию?
Странный вопрос ;)
buanev написал : А ушастым окучивать не пробовали?
При моей ширине межрядий у ушастого окучника размаха ушей немножко не хватает. Как вариант - можно было бы нарастить. Но мне нет смысла это делать, поскольку есть дисковый окучник. Он лучше намного работает.
Аватар пользователя
sasha555
Кузнецк
19.05.2014 в 23:26:11
По поводу лампочек. Если светодиодные то можно хоть сотню повесить. У них потребление в десятки раз меньше. За исключением особенных, для фар.
Аватар пользователя
buanev
20.05.2014 в 17:39:11
Мож кому интересно- прокачка МБ: m.youtube.com/watch?v=2KsYJKN671o и еще m.youtube.com/watch?v=tqooEAw93T8
Аватар пользователя
Vitalix
Белореченск
24.05.2014 в 01:04:14
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Читаю ветку с осени прошлого года хотя счастливым обладателем мотоблока по имени Вейма 1100А 6л/с (без электро стартера) стал еще весной. Аппарат конечно зверь. До него был Угра бензинка 6л/с 3 передних плюс задняя. Сравнение конечно... По началу было непривычно. Как уже говорилось все-таки хотелось бы добавить этому аппарату (как я понял и другим) пониженную скорость и разблокиратор колес. Ну тяжковато в работе при разворотах : 120 кг плюс грунтозацепы с утяжелителями кг около 40 каждое да плюс навесное. Из навесного ранее купил ушастые окучники, нарезал рядки под картошку, картофелекопалку "дельфин" . Самостоятельно изготовил до . В тракторной бригаде прихватезировал лапы стрельчатые и бритвы. Пробовал пахать осенью огород , плуг покупной, получилось даже не плохо. К сожалению не получается вставить фото (пишет что превышен лимит размера). Но ничего надеюсь освою и это( надо разобраться и научиться пользоваться планшетом). Спасибо всем форумчанам , много полезной информации для себя почерпнул . Так что прошу считать меня одним из своих, пускай и начинающим. С уважением ко всем.
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
24.05.2014 в 23:32:32
добро пожаловать еще одним тружеником стало больше.
Аватар пользователя
ed021
Черневцы
25.05.2014 в 00:56:58
Андюха написал : еще одним тружеником
или мученником науки?:cool::eek::swoon Vitalix без обид!:applause:
Аватар пользователя
Vitalix
Белореченск
25.05.2014 в 10:23:58
Та как говорится нема за шо все мы там были!
Назад
