zhuk240875 написал :
Мотоблок новий или б/у ?
Сколько часов отработал мб?
На каких передачах "трещит"?
Што залито в коробку?
мотоблок пакул новый, отработал в часах незнаю - сфрезил 8 - 10 гиктар, названия масла не помню, трещит больше на второй передаче. Треск не постоянный
только когда начинаю поворачивать с фрезой на 90 градусов, после поворота треск прекращается, начинает трещать когда поворачиваб в обратную сторону -
если поворачивать постоянно в одну сторону то затрещит только при первом повороте. Когда МТ (обут) в колёса то всё отлично никакого треска нет.
Когда трещит то такое ощущение что что-то смещается или проскакивает. Может действительно шестигранник (гуляет)?
Может бить подшипники или шестерни в "ноге" мотоблока. Люфти в подшипниках и при повороте шестерни виходят из зацепления( в таком случае будет треск и ривки в работе мт) . На фрезе при повороте єсть нагрузка, на прицепе думаю намного меньше. П. С. по мануалу нужно производить осмотр шестерень КПП и редуктора через 800 мото часов.
SPASATEL написал :
zhuk240875, хорошая сцепка, руки наверное неплохо разгружает? Как в работе, при "свободной" работаете?
Сцепка в работе себя показала отлично. Работаю при "свободной" - есть возможность подрулёвывать. Нагрузка на руки только при развороте (заезде на новый рядок) а так всё отлично
нік написал :
zhuk240875 Можете попробивать проверить люфт вала в редукторе ( ноге ), снимите шестигранний вал и вставте трубу. В пустоти между трубой и гранями забейте клинья из дерева и пробуйте шивелить трубу, если будет люфтить вал, подшипники отработали ресурс. Можна слить масло с коробки и проверить количество стружки.
На ютубе, и в посте 7777 єсть видео разборки 105ки.
800 м/ч гдето 400 литров соляри.
нік написал :
Может бить подшипники или шестерни в "ноге" мотоблока. Люфты в подшипниках и при повороте шестерни виходят из зацепления(
Думаю такого быть не может. Неоднократно разбирал этот узел, там на шестернях большие зубы и при износе подшипника раньше потечет сальник оси чем выйдут из зацепления шестерни.
Я думаю все форумчане начали готовить своих коней к сезону. В прошлом сезоне расказывал что мой перестал заводится. Сначала тяжело заводился, позже перестал и только возможно это было с буксира. Дымил голубым дымом, глохнул на холостых оборотах.
Всем спасибо за советы. Вот что оказалось (я думаю на этом все): форсунка засорилась - то-ли от плохого топлива, то-ли от грязи из бака и впридачу все та же грязь убила плунжерную пару ТНВД (поверхность стала как-бы шершавой).
Всему виной размокший топливный фильтр, что в баке стоит. В бак попадает пыль, особенно при соответствующих условиях, превращается в грязь. Фильтр разорвался на две части, только тогда это заметили. До того, как успели это увидеть через разорваный фильтр мото успел хлебнуть грязи по самое никуда...
И вот, крутой ремонт... Разбирать двигатель полностью не осмелились, заменили и настроили ТНВД и форсунку. Первый полевые испытания покажут все или нет. Думаю добавлять присадку для дизелей, которая идет для очистки дизелей.
Yura2704 написал :
Ярослав, на каком варианте питания схемы остановились?
Вот, поверьте, не помню оборудован ли Ваш МБ штатным генератором?
Привет Юра.
Остановился на элементе питания типа "Крона".
А вот штатной електрики нет... У меня же такой мото как и Ваш...
Для испытания ставил велогенератор 6/12В (два напряжения, переменка), и фару ставил (а две лампы, типа дальняк и ближнее, но светили обе, свет супер, был), пока не разбил.
zzzzuk написал :
всем добрый день. недавно выкладывал фото фото моего плуга пришло время полевых испытаний по просьбе народа вот видео .http://www.youtube.com/watch?v=OLEmOcTdRqI
ощущения такие что легче запорожец в космос отправить чем плуг настроить.
1.у меня так и не получилось чтоб он сам ехал.
2.при попытке глубже загнать в землю мой трахтар просто зарывается.
vstavitel1 написал :
я думаю что наш мото тяжело заставить ехать самому.
думаю, нужно увеличивать ширину грунтозацепов, их вес (с помощью каких-то утяжелителей и обязательно догружать нос. правда широкие грунтозацепы нельзя будет использовать для других работ
Сургей7 грунт песок но он как пластилин думаю угробил капельным поливом закислился сильно поэтому и подумывал хотябы перевернуть его , А оно что-то нето.
vstavitel1, мне кажется что ваш плуг на втором фото не вту сторону наклонен.
zzzzuk, я вот тоже не могу сообразить как туда можно другой фильтр замостырить.
Тоже страдаю.
А почему не смотрите в сторону штатного генератора, можно даже от оптопары отказаться - просто сформировать импульсы от обмотки генератора, заодно от неё и питание будет.
Жду отчета 3560Владhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=271&p=2928087&viewfull=1#post2928087 , правда мне хочется максимальной мощности от генератора порядка 0,5кВт. Если это получится с небольшими деньгами - буду пытаться делать "ВОМ" электрический управляемый.
ВалерійНТ105 написал :
Вот сообразил такие розблокираторы
Калевала -Русская банда в стиле folk-metal , неплохо жгут, аккордеон так используют неплохо. Такие себе Russian Nigtwish. Спс за ссылку:clapping.
Таксёныш у вас уматовый, на охоте бывает?
Я живу от вас 130км, у нас снег лежит, а у вас уже время пришло:confused:.
Слишком рыхлый грунт, получается что вы его просто перемещаете с места на место, даже видно что край борозды просто осыпается. Попробуйте пахать по осени утрамбованный грунт.
Отлично! На сколько ширина колеи выросла? Это не вы случаем выкладывали ранее 3D модели?
