Yura2704 Мені робили в заводі. Я просто маю знакомого токара хто бере роботи там не офіційно. Коли даю йоу щось робити і питаю "чи можете тка це зробити?"
він вдповідає: " ми все можемо зробити".:)
Мне делали на заводе. Я просто имею знакомого токаря, который берёт работы там неофициально. Когда даю ему что-то делать и спрашиваю "можете ли тка это сделать?", он отвечает: "мы всё можем сделать".:)
Yura2704 написал :
Для универсальности рамы маловато регулировок, ИМХО.
См. мой вариант - добавляется:
возможность замены и раздельного использования узлов;
возможность установки 1, 2, 3, ... поперечин;
регулировка растояния между поперечинами;
раздельная регулировка угла атаки инструментов на каждой поперечине + общая возле сцепки.
Я делал на круглых трубах, а кто мешает делать по такой схеме на квадратном профиле:
почему угол атаки регулирует сцепка + на замке есть немалый ход регулировки, ну хотя спорить не буду этот сезон покажет надеюсь что все будет нормально.
Кеж написал :
Так и я не для спору - работать будет. Спорить хорошо в процессе проектирования, а когда уже готовое изделие - то спорить нет смысла.
Просто подчеркнул, что универсальная рама и "универсальнее" может быть. Плохо, что показал на своём примере - получился выпендрёж.
На форуме нет темы "универсальная сцепка", нет темы "универсальная рама" и в лучшем случае всё копируется с "большого трактора" и считается самым верным решением - проверенным временем так сказать.
ИМХО, выбору конструкции сцепки, рамы и узлов регулировки инструмента нужно в первую очередь приделять много внимания, дабы потом не переделывать всё заново или не ставить в угол, как ненужное.
alex7979 написал :
Кому нужны были параметры зарядного генератора диз-двигателя. 13 вольт. 2,6-3,3 ампера.
Информация принята к сведенью, но ссылочку подправить нужно.
Yura2704 скажыте пожайлуста где Вы работаете? или рядом есть какойто завод, может мастерская? Я смотрю на Ваши труды и канешно поражаюсь, в домашних условиях очень тяжело такое сделать.
Скажите пожайлуста почему Вы вручную дисковым окучником закапываете картошку а не МБ? Подскажите размер дисков окучника, вижу край диска заточен на станку или я ошибаюсь?
Если можно подробно выложите чтобы я не выдумывал что то новоя а сделал по Вашему варианту так как он проверен уже. Заранее спасибо.
Кеж написал :
Много времени приходится проводить у родителей - старенькие и больные они у меня. Вот там руки иногда некуда девать - так я и чего-то мастерю, если есть на то настроение.
Заводы рядом есть, есть и выпускающие мототехнику и навесное, но у меня не комерческий проект, а так для души - может потом и в жизни пригодится.
Всю сознательную жизнь занимался электронникой. Работа с металлом и в огороде для меня дело новое, если где проскакивают ляпы - простите.
Кеж написал :
Мотоблоком закрывать ряды хорошо при большем числе помощников, которые успевают раскладывать клубни. Да и к МБ+ДО ещё приноровиться нужно, чтобы при боковом склоне получить ровные ряды. При "свободной" сцепке - гуляет ДО, при жёсткой - много усилий нужно потратить на довороты.
Да и длина гона в 25м не даёт особого преимущества при закрытии рядов при помощи МБ - половина времени уходить на развороты у меж. Да и не получается полностью закрыть ряд - примерно метр у меж МБ не закрывает.
Ручной вариат ДО это готовый узел для быстрой установки на раму МБ http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=136518&d=1272139012 к которому позже рукоятку из трубы приделал.
Кеж написал :
В любом случае принимать решение приходится всегда самому. У каждого из нас разные условия для применения инструмента и технологии для его изготовления. Не всё, что подходит мне подойдёт Вам.
Многое, что делал и с чем экспериментировал, для удобства доступа, последний раз собрал здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=195&p=2557828&viewfull=1#post2557828
Прошу рассматривать все там представленные поделки как вариант, который имеет место быть и не более.
Буду рад если Вы для себя там найдёте что-то полезное.
Denion написал :
Ты сам из Черновцы не знаешь там у Вас цены на Калинивском рынке на мотоблоки вроде там дешевле чем в других регионах,если не трудно может узнаешь,заранее благодарю,может контактные данные продавцов.
Спасибо за информацию,я вот хочу брать и не знаю что,у меня была Заря SH2 хороший но легкий,зато маневровый,продал его и хочу сейчас брать либо 135ку либо с водянным охлаждением,что посоветоваете,хотелось бы кое какие работы делать с адаптером чтобы не бегать за ним?
Вечер добрый! Сегодня купил колёса на свой тракторёнок 5 на 12 высота колеса 55 см с дисками, цена комплекта 1080 гр. Yura2704, вопрс к Вам, Вы раньше писали что клеили сырую резину на внутреньнюю сторону дисков для предотвращения прокручивания. Скажите пожалуйста каким клеем клеяли. Я тоже хочу сделать такую процедуру, а то жаль будет если на новых колёсах срежет "соски". На следующие выходные думаю поставить и обкатать. Думаю будет получше чем на грзацепах. Резина хорошая "ёлочка", а там оно покажет. За ранее благодарен.
АИД написал :
Если скаты по внутреннему диаметру больше чем диаметр дисков можно попробовать наклеить "резиновым" клеем полоски резины нужной толщины на посадочную часть скатов, см.фото:
Андюха написал :
Кеж, сцепка интересная в исполнении но мне кажется тяжолая и плюс еще рабочие органы и все это на руках на разворотах таскать придется.
Кеж написал :
А щас зглянув на фото что Ты скажеш?
Если сцепке дать свободу в горизонтальной плоскость по ходу МС(как бы качание вокруг продольной оси по ходу МБ), то опорные колеса будут копировать рельеф и работа окучников будет более стабильна , ИМХО.:) А так- зачетная работа.:clapping
скажу то же самое от того что они покрашены они легче не стали. у меня такая сцепка и то после рыхления и окучивания руки гудят не подетски. а так все зделанно мастерски.
Принимайте в свои ряды.
Вот прикупил коня за 6200грн с доставкой на дом в Луганской области
Пока прохожу обкатку. Думаю использовать некоторое навесное оборудование от имеющейся в хозяйстве самодельной мотолебедки на базе двигателя мотороллера "Вятка"
Покупал когда-то там http://dneprovets-rti.com.ua/speztexnika/motobloki.html?p=2.
Кентавр 2060Б (двигатель 170F, 6,5л/с) - 4350 грн; кентавр 2090Б - 5100 грн.
На рынке Барабашова в магазинах этой фирмы ещё уступают (в сравнении с ценой, которая на сайте).
