суворовец написал : Сделал себе опорную тележку
просто здорово.Надо себе так сделать. Кстати на мотоблоке резина не мишлен случайно.
27.03.2012 в 19:14:56
27.03.2012 в 19:22:33
Доброго дня. Выкладываю фото своего МБ " Муровдаг105FC-Z" с необычной коробкой. Почему нельзя обкатывать без нагрузки, я подставил подпорки под МБ и на средних оборотах с включеной повышенной передачей пытаюсь выработать 2 бака.( чередуя переодически повышенную с пониженной). На фото видно чтобы коробка включилась на руле выжимаю( или отжимаю) сцепление-- подставлена палка.
27.03.2012 в 19:33:25
Вот какие разблокираторы получились у меня :o
27.03.2012 в 19:48:38
игорь теро14 написал : просто здорово.Надо себе так сделать. Кстати на мотоблоке резина не мишлен случайно.
По моему, нет. То, что она направленного вращения - это точно помню, а на фирму как то особо не обращал внимания. :confused:
27.03.2012 в 20:26:11
суворовец, загорталку нужно сделать шире заднюю часть а то будет горнуть много земли как бульдозер. а сцепку надо было делать по другому чтоб можна было и другие рабочие органы на неё вешать. типа вот так.
27.03.2012 в 20:38:50
Спецы не подскажите, а какова мощность генератора на камовском дизиле мощ.4л.с.
27.03.2012 в 21:06:46
Андюха написал : сцепку надо было делать по другому чтоб можна было и другие рабочие органы на неё вешать.
Самым рациональным вариантом, скорее всего, было бы сделать именно так, как вы советуете. Но я огородник начинающий и пока только учусь премудростям. Так получилось, что для каждого орудия у меня своя приспособа. Это для копалки  Окучник вот так будет  Ну и так далее.
По поводу загорталки. Я эту форму не от фонаря взял, а подсмотрел на просторах. Даже прореху сзади ещё и пошире сделал. Думаю присобачить туда кусок толстой цепи, что бы ровняло гребешок, который оставаться будет. Да и не должно, вроде грести как бульдозер, ведь земля уйдёт опять в канавку. А возможности для регулировки высоты и наклона есть. Но, я думаю, что практика покажет допущенные при строительстве ошибки. Всё поправимо. (Спасибо за замечания) :)
27.03.2012 в 21:41:37
Holmer046 написал : " Муровдаг105FC-Z" с необычной коробкой.
Т.е. когда ручка нажата-сцепление включено и наоборот?
27.03.2012 в 21:43:06
Боцман написал : На вашей КС нужно сразу переделывать колёса, очень узкие, будет зарываться в земле, нужна ширина колёс 10 см.Так что подбирайте колёса, покудова есть времья, наружный диаметр колёс такой как у вас на КС, чем больше диаметр колёс, тем больше растояние картофеля в рядке.
Спасибо эа совет
27.03.2012 в 21:47:38
СЕРГЕЙ 1972 а где брал сажалку и какаие приспасобы еще есть ?
27.03.2012 в 21:52:43
valera135d написал : у меня тоже 135д брал в ноябре 2011г уже почти обкатал и много чего сделал сам вот все доделаю выложу отчет
А я брал в начале мая прошлого года. Ну и потрепал он мне нервы с первых минут когда только завел. То сразу было клина дал а после подшипник с ВОМа посыпался. А ты сцепку покупал или сам делал?
