14.04.2012 в 23:12:24
Все делают "закрытие влаги", я же скорее "открыл влагу" ленточными фрезами для более быстрого просыхания участка в перспективе. Другого инструмента для работы по довольно влажному грунту в арсенале не нашёл. Вчера вечерком за два часа успел пройти вдоль меж и нижний участок на склоне просыпаный в прошлом году сичкой - в общем соток десять. Фрезы чистить нужно было довольно часто. Сегодня в обед за час расправился с верхним более пологим и чистым участком площадью 12сот. Фрезы не чистил. Работал на первой передаче, общий расход соляры около 2л. После обеда опять пошёл дождь. См. фото:
14.04.2012 в 23:59:29
Yura2704 написал : Фрезы чистить нужно было довольно часто.
это результат заточки ножей с внешней стороны, ИМХО.
15.04.2012 в 00:00:29
Работал сегодня на фрезах с пристегнутыми колесами
корка на участке была такая, что думал бросить и ждать дождя , но всетаки доделал, результатом не доволен но устраивает. Работал только на 2 скорости, обороты почти максимальные. Да с боковыми колесами МБ идет устойчивее, ровнее и не зарывается правда при налипании земли начинается дерганье но в моем случаи это через 600-700 метров. Итого 0.25 га. 5 часов чистого времени работы 5 литров бензина немение 4 проходов фрезы.
15.04.2012 в 00:15:20
Harahondya написал : это результат заточки ножей с внешней стороны, ИМХО.
Это не результат заточки ножей, а результат состояния грунта, ИМХО.
Как пример, те же фрезы на том же месте, осенью:
15.04.2012 в 01:10:41
Yura2704 написал : результат состояния грунта,
Тогда пробуйте работать на 2-й передаче, газ 3/4.
15.04.2012 в 02:12:48
нік написал : Как длиней, у меня одинаковие :confused:
Так що старі зношені від роботи. 4 роки вони в мене.
15.04.2012 в 02:16:12
valera135d написал : а у меня 1500мм
Тому що у вас 5 секцій на одну сторону + диск а в мене лише 4. Який у вас движок? Бірує їх нормально крутити?
15.04.2012 в 02:30:19
[QUOTE=SPASATEL;3035238]:scare Oooh my god сколько нулей!:cool: Тогда проще изготовить самому(с помощью токаря). Кстати, мне сказали что в наличии для 135-ки не было, только для 6-и сильных мото. :/QUOTE]
Я коли купив то мені вислали для 135-ки. Мусив їх укоротити на 7 см. Але зразу використав їх на ХУ.:)
15.04.2012 в 07:34:58
Пусть солнцем расцветёт весна, Пусть праздник Пасхи будет светлым! Пусть будет хлеб, глоток вина, Пусть год на всходы будет щедрым!!!
15.04.2012 в 09:48:44
Harahondya написал : Пусть год на всходы будет щедрым!!!
Спасибо за добрые слова, Вас тоже с праздником.
15.04.2012 в 12:46:08
poltavaagro написал : Работал сегодня на фрезах с пристегнутыми колесами корка на участке была такая, что думал бросить и ждать дождя , но всетаки доделал, результатом не доволен но устраивает. Работал только на 2 скорости, обороты почти максимальные. Да с боковыми колесами МБ идет устойчивее, ровнее и не зарывается правда при налипании земли начинается дерганье но в моем случаи это через 600-700 метров. Итого 0.25 га. 5 часов чистого времени работы 5 литров бензина немение 4 проходов фрезы.
Не надо впахивать на осень почву. Начали работать фрезами, так и работайте. Осенью прошли фрезой, а весной пробежали по практически готовой почве. Через год босиком будете по участку ходить, а так большой что расход по времени , так и горючему. У нас тяжелы суглинистые почвы, но 12 лет трактора не былоо на участке. Обработка 0,5 года хзанимает, что осенью, что весной от силы 3 часа.
15.04.2012 в 13:54:37
Одел на маховик венчик и поставил электростартер. Возник вопрос. Какое оптимальное сечение и длина провода "+" от АКБ до стартера? Хотелось бы АКБ поставить под сидушку прицепа. Длина провода получается примерно 2м. Хватит ли сечения провода 10 кв.? Кто в курсе - подскажите.
15.04.2012 в 14:53:36
yava поставте 15кв или20 ивсе будет класс
yava написал : Одел на маховик венчик и поставил электростартер.
сколько обошелся венчик и стартер
15.04.2012 в 18:32:07
Христос Воскрес. Наднях менял масло в двигателе и когда вытянул масл.фильтр промыть обнаружил там пласмасовую штуку (палочку)1см длины и около 1мм толщины,откуда и как она туда попала вопрос.
15.04.2012 в 20:54:07
к2 написал : раз производитель моторов пишет значить такие зазоры должны быть
он то пишет, но я пока не увеличил (точнее вернул) до 0,2 не мог запустить после плановой регулировки до 0,15. Прошлой весной целая эпопея была с запуском.
valera135d написал : а Вы поставте их как уменя пост 11667
не получится.У мены все фланцы сварены в одной плоскости. Горизонтальные ножи на вашу фрезу не станут. Вал разный.
SPASATEL написал : Ну дык у Вас валы не для таких ножей вроде предназначены.
вылы как валы,ножи как у всех. Вот только на свои валы ставятся по 3 ножа и тогда можно ставить горизонтальный в добавок.Горизонтальных как раз в комплекте небыло. Но и так роет отлично.
valera135d написал : валы и ножи одинаковые у Вас секций поменьше просто сместите каждый нож на 90 гр
моим фрезам перестановка ничего не даст.
SPASATEL написал : Те что у вас и olepetros, фланцы не имеют смещения относительно друг-друга, а переварив фланцы, улучшили равномерность погружения ножей в почву.
Переваривать равносильно как порезать на метал!проще сварганить новые.
нік написал : И билаб плавней робота фрези
да она вроде и так относительно плавно работает.
