SPASATEL
SPASATEL
14.04.2012 в 15:08:04
Мойсеич написал : А когда глушим декомпрессором- воздух попадает прямо в цилиндр, минуя фильтр.
Это ещё почему? Устройство декомпрессора очень простое, там эксцентрик нажимает коромысло выпускного клапана и клапан "зависает" в таком состоянии, когда он приоткрыт и не достаёт до поршня. Следовательно компрессии нет, и смесь перестаёт воспламеняться в цилиндре.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
14.04.2012 в 16:06:56
SPASATEL написал : клапан "зависает" в таком состоянии, когда он приоткрыт и не достаёт до поршня
Ну правильно! Только двигатель же не клинит, он без компрессии делает сколько-то оборотов, и всасывает воздух через приоткрытый клапан...
SPASATEL
SPASATEL
14.04.2012 в 18:08:52
Мойсеич написал : он без компрессии делает сколько-то оборотов, и всасывает воздух через приоткрытый клапан...
Частично через впускной, и частично через выпускной клапан. Т.е. может попасть сажа с выхлопного окна. Вы правы, наверное поэтому и не рекомендуется глушить декомпрессором.
blondin9
blondin9
Белая Церковь
14.04.2012 в 20:45:25
Всем привет!!!Уважаемые форумчане, помогите чайнику, пропало сцыпление,какая причина,и как ее решить?мотоблок Forte 135дизель
SPASATEL
SPASATEL
14.04.2012 в 20:59:02
blondin9 написал : пропало сцыпление,какая причина,и как ее решить?
Опишите "симптомы" подробнее, здесь обсуждается похожий случай, возможно имеет место дефект КПП или сцепления. На форуме практически не замечены подобные казусы, но решать нужно сообща, т.к. многие пользуются данной техникой, и нужно найти решение данной проблемы. Т.к. сэрвисмены так и ждут как заработать на нас, возможно всё решается намного проще чем они описывают. Не такая уж и сложная техника Zirka-105(135) чтобы платить деньги за её ремонт, я бы даже сказал-"народный мотоблок", как раньше были "Жигули", которые в любом гараже перебирали "на коленке".
Мойсеич
Мойсеич
Смела
14.04.2012 в 21:44:42
SPASATEL написал : Т.к. сэрвисмены так и ждут как заработать на нас, возможно всё решается намного проще чем они описывают.
С меня на сервисе за топливный насос хотели слупить 540гр:scare Вместе с доставкой обошелся в 280, заменил и настроил сам...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.04.2012 в 23:12:24
Все делают "закрытие влаги", я же скорее "открыл влагу" ленточными фрезами для более быстрого просыхания участка в перспективе. Другого инструмента для работы по довольно влажному грунту в арсенале не нашёл. Вчера вечерком за два часа успел пройти вдоль меж и нижний участок на склоне просыпаный в прошлом году сичкой - в общем соток десять. Фрезы чистить нужно было довольно часто. Сегодня в обед за час расправился с верхним более пологим и чистым участком площадью 12сот. Фрезы не чистил. Работал на первой передаче, общий расход соляры около 2л. После обеда опять пошёл дождь. См. фото:
Harahondya
Harahondya
Винница
14.04.2012 в 23:59:29
Yura2704 написал : Фрезы чистить нужно было довольно часто.
это результат заточки ножей с внешней стороны, ИМХО.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
15.04.2012 в 00:00:29
Работал сегодня на фрезах с пристегнутыми колесами
корка на участке была такая, что думал бросить и ждать дождя , но всетаки доделал, результатом не доволен но устраивает. Работал только на 2 скорости, обороты почти максимальные. Да с боковыми колесами МБ идет устойчивее, ровнее и не зарывается правда при налипании земли начинается дерганье но в моем случаи это через 600-700 метров. Итого 0.25 га. 5 часов чистого времени работы 5 литров бензина немение 4 проходов фрезы.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.04.2012 в 00:15:20
Harahondya написал : это результат заточки ножей с внешней стороны, ИМХО.
Это не результат заточки ножей, а результат состояния грунта, ИМХО. Как пример, те же фрезы на том же месте, осенью: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=212&p=2617816&viewfull=1#post2617816
Harahondya
Harahondya
Винница
15.04.2012 в 01:10:41
Yura2704 написал : результат состояния грунта,
Тогда пробуйте работать на 2-й передаче, газ 3/4.
