Atlanti
18.04.2012 в 17:40:19
И мой приехал 105 теперь буду на форум изучать и изготовлять приспособления к нему !
Holmer046
Курск
18.04.2012 в 20:54:05
Еще вопрос форумчане,а что если в КПП не жидкую, а пластичную смазку забить? аналог литола. у меня есть одна фирменная STARPLEX EP-2, считаеться вобще не обслуживаемая, забил и на весь срок службы КПП, это я так для поддержания разговора;)
влад2
Золочев
18.04.2012 в 21:02:47
SPASATEL написал : Решил сегодня быстренько подкинуть разблокиратор купленный ранее. А как же сюрпризы? Без них нельзя, ведь деталь покрашена в подозрительно чёрный цвет... а это настораживает:D. В общем пришлось доварить 9мм шестигранной трубы сваренной из сегментов металла толщиной 4мм, 9мм х20мм, и предварительно пересверлив отверстия для стопорного пальца. После такой доработки девайс стал на своё место.
Я то уже привык к разного рода доработкам купленного навесного, но от такого серьёзного разблокиратора не ожидал. Бракоделы... :( Возможно из-за этого и цена 200грн.
Мой совет, закрутите и то крепко ручки переключения розблокираторов они гады откручиваютса на ходу, я уже одну посеял.
vstavitel1
Луганск
18.04.2012 в 23:51:20
Holmer046 написал : Еще вопрос форумчане,а что если в КПП не жидкую, а пластичную смазку забить? аналог литола. у меня есть одна фирменная STARPLEX EP-2, считаеться вобще не обслуживаемая, забил и на весь срок службы КПП, это я так для поддержания разговора;)
наверное нестоит 1 густое 2 непреднозначено 3 масло оно и африке масло
sasha555
Кузнецк
19.04.2012 в 03:15:12
при сборке двигателя с редуктором в торец коленвала вворачивается болт или нет? Я когда собрал а потом задумался, может корзина крепится к валу болтом?
SPASATEL
19.04.2012 в 11:42:52
влад2 написал : Мой совет, закрутите и то крепко ручки переключения розблокираторов они гады откручиваютса на ходу, я уже одну посеял.
Спасибо, вчера заметил такую особенность, бобышка даже после переезда 100метров слегка открутилась, нужно резьбу посадить на краску.
BSlavik
Тернополь
19.04.2012 в 15:17:15
Ну-ну... А про сцепление подумали, шестеренки выживут... А как смазать (протиснуть) пластилин через "ногу" к концевому редуктору. :a Ну и фантазия.... А инструкция для чего...;) :eek:
vova6601
Калуш
19.04.2012 в 15:36:05
Уважаемые форумчане.Прошу помощи.У соседа Кентавр2092D.Сильно стучат клапана ,в селе есть ечё один аналогичный,так на нем еле слышно.Наверное потому и не заводится с ручного стартера,когда холодный,даже с электро с трудом.Кстати оба мото покупали одновременно и в одного продавца.Думаем не отрегулирован момент впрыска,а как это сделать??Может кто подскажет,где об этом почитать? Почти 300страниц ветки очень долго,а при моей скорости нета будет наверное до осени(сосед с компом не дружит,поэтому попросил меня).Заранее благодарю.
sasha555
Кузнецк
19.04.2012 в 16:01:25
Снимите клапанную крышку и проверьте зазоры щупом 0,15. Проворачивая коленвал наблюдайте за клапаном когда он закроется и ещё пол оборота проверни и проверяй если надо подрегулируй. Второй клапан также.
vova6601
Калуш
19.04.2012 в 16:08:48
sasha555,спасибо передам соседу.
вчера купил разблокираторы на центральном рынке луганск может кому надо 200гр пара
пчелкин
Стаханов
19.04.2012 в 17:13:36
Вчера стал обладателем forte 105 дизель.Привезли в коробках и уехали.Начал собирать и начались разочарования.Карты сборки нет.Отсутствует плита между двигателем и редуктором.Паспорт так отпечатан что в схемах не разберешься.Может ссылку на сборку кто-то видел?заранее благодарен.
poltavaagro
Полтава
19.04.2012 в 18:07:56
vstavitel1 написал : вчера купил разблокираторы на центральном рынке луганск может кому надо 200гр пара
Пользуюсь "такими" 2 года только Полтавскими , на них сварочные швы по всему периметру обоймы , метал на квадратных пластинах вроде чуть потолще , шестигранник из настоящей шестигранной трубы а не клепаный из водопроводной, своими очень доволен:)
kosmich
19.04.2012 в 18:22:37
А как разблокируется? Фото с другой стороны покажите, пожалуйста.
Holmer046
Курск
19.04.2012 в 20:49:51
Спасибо, а про сцепление я блин и забыл:o,мда олень, сори, бывает. Приехали сегодня с Барабана, купили почти все что захотели, продаваны конечно грузят по полной, ( там не ходи покупай здесь у нас типа завод, а там гараж сборка, там где типа гараж говорят с точностью на оборот) наверное лучше всетаки обращаться в организации, такие как агробаза, булат. Шатунно поршневая группа обошлась 1000гр.( шатун,поршень, палец,кольца,коленвал в сборе с шестернями и вкладышами).Завтра будем собирать. Палец в шатуне( во втулке) должен свободно ходить, но без лююфта?
SPASATEL
19.04.2012 в 21:14:16
пчелкин написал : Может ссылку на сборку кто-то видел?заранее благодарен.
Пожалуйста:http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Y88pL8CKUTs Только на Китайском.
Holmer046 написал : Шатунно поршневая группа обошлась 1000гр.
Нормальная цена.
