28.04.2012 в 08:03:33
Привет всем! Имею банку моторного масла ZIC 5000 Diesel 5w-30 (4л.), предназначено для высокооборотистых турбированных двигателей
28.04.2012 в 08:20:49
yava написал : Привет всем!
Приводите сноску которую сами не читали ZIC 5000 Diesel 5w-30 это моторное масло на полусинтетической основе, созданное для двигателей с дизельным двигателем любого типа.
28.04.2012 в 21:36:13
Бело написал : Приводите сноску которую сами не читали ZIC 5000 Diesel 5w-30 это моторное масло на полусинтетической основе, созданное для двигателей с дизельным двигателем любого типа.
Конечно же я её читал, но не всему верю. Прошерстил много сайтов - на всех один и тот же текст, слово в слово, на одном даже написали, что это минералка.:a Это масло заливаю на СТО в Hyundai H-1 2.5 CRDI, слесаря говорят, что для мотоблока не подходит. Но они может специалисты в обслуживании современных иномарок, а с мотоблоками дела не имели. Хотелось бы услышать мнение тех кто имеет практический опыт в этом вопросе.:confused:
28.04.2012 в 22:09:27
Мужики нужна помощ!! Хто знает где самая дешовая роторная косилка заря под шкив?
По поводу масла в мануал пишет 10-15.
28.04.2012 в 23:12:23
говорят кашу маслом не испортиш а можно испортить. 15w40 минералка для дизелей
29.04.2012 в 00:30:13
yava написал : практический опыт
Лью что в авто и в китаца и в субару и ДМ1 и не заморачиваюсь, двигатели низкооборотные и дефорсированные:p
29.04.2012 в 10:38:11
Андюха написал : говорят кашу маслом не испортиш а можно испортить. 15w40 минералка для дизелей
Заливаю минерадку 15w40, три года польот нормальний.
29.04.2012 в 23:07:48
Сан46 написал : В зиму 10w40 ,Весна-- Осень 15w40.
а на кой ...он нужен зимой.
29.04.2012 в 23:37:54
Андюха написал : а на кой ...он нужен зимой.
Зимой цеплял примитивный отвал для уборки снега. ( В планах соорудить нормальный отвал).
30.04.2012 в 21:26:36
Сегодня сделал первое довсходовое боронование по картошке конусными ёжиками.
25 апреля после посадки картошки прошла ливневая гроза - образовалась корка и появились сорняки в стадии белой ниточки.
Настройки ёжиков оставил, как и в прошлом году
01.05.2012 в 18:34:15
Для высева кукурузы нарезал канавки. Двигатель заглушил для перекура (отдыха). При попытке завести, при выключеном декомпресоре, коленвал прокручивался легко, как будто декомпрессор включен. Появилась мысль, что двигатель "накрылся". Прокрутил коленвал раз десять пока появилась компрессия. Завел и работал без проблем. В тени +30. Масло в картере почти до верхней метки, МБ работал почти при горизонтальном положении. Наверное зависание клапана. Какие могут быть последствия в дальнейшем?
02.05.2012 в 10:09:55
Доброго дня. Клапан завис, возможно шею клапана повело. причина перегрев, а может кусок нагара попал под седло, работать дальше и как говорится " Хороший стук наружу выйдет". Есть несколько способо диагностики компрессиии.
02.05.2012 в 13:57:04
Привет всем труженикам!!! Есть проблема. Выводил мотоблок на огород и случайно на ходу рукавом зацепил ручку газа, что,естественно, привело к резкой остановке (попросту - заглох). Снова завел двигатель, но передачи не включаются. Двигатель работает, а мотоблок не едет. При этом рукояткой переключения передач двигать могу, но все равно не едет, сцепление вроде бы работает. При включении задней передачи еле-еле заметны подвижки. А движок работает. Подскажите, что бы это могло быть, а то неохота вслепую разбирать (я думаю, что это коробка передач. Но ни грохота,ни скрежета не прослушивается. Неужели сцепление? Или просто не включаются передачи?) Обидно, что произошло в самый разгар страды. Наработки и 100 часов нету.
