Сан46 написал : В зиму 10w40 ,Весна-- Осень 15w40.
а на кой ...он нужен зимой.
29.04.2012 в 23:07:48
29.04.2012 в 23:37:54
Андюха написал : а на кой ...он нужен зимой.
Зимой цеплял примитивный отвал для уборки снега. ( В планах соорудить нормальный отвал).
30.04.2012 в 21:26:36
Сегодня сделал первое довсходовое боронование по картошке конусными ёжиками.
25 апреля после посадки картошки прошла ливневая гроза - образовалась корка и появились сорняки в стадии белой ниточки.
Настройки ёжиков оставил, как и в прошлом году
01.05.2012 в 18:34:15
Для высева кукурузы нарезал канавки. Двигатель заглушил для перекура (отдыха). При попытке завести, при выключеном декомпресоре, коленвал прокручивался легко, как будто декомпрессор включен. Появилась мысль, что двигатель "накрылся". Прокрутил коленвал раз десять пока появилась компрессия. Завел и работал без проблем. В тени +30. Масло в картере почти до верхней метки, МБ работал почти при горизонтальном положении. Наверное зависание клапана. Какие могут быть последствия в дальнейшем?
02.05.2012 в 10:09:55
Доброго дня. Клапан завис, возможно шею клапана повело. причина перегрев, а может кусок нагара попал под седло, работать дальше и как говорится " Хороший стук наружу выйдет". Есть несколько способо диагностики компрессиии.
02.05.2012 в 13:57:04
Привет всем труженикам!!! Есть проблема. Выводил мотоблок на огород и случайно на ходу рукавом зацепил ручку газа, что,естественно, привело к резкой остановке (попросту - заглох). Снова завел двигатель, но передачи не включаются. Двигатель работает, а мотоблок не едет. При этом рукояткой переключения передач двигать могу, но все равно не едет, сцепление вроде бы работает. При включении задней передачи еле-еле заметны подвижки. А движок работает. Подскажите, что бы это могло быть, а то неохота вслепую разбирать (я думаю, что это коробка передач. Но ни грохота,ни скрежета не прослушивается. Неужели сцепление? Или просто не включаются передачи?) Обидно, что произошло в самый разгар страды. Наработки и 100 часов нету.
02.05.2012 в 17:03:13
нік написал : По поводу масла в мануал пишет 10-15.
в манах пишут 10-30 или просто SEA30
Андюха написал : 15w40 минералка для дизелей
Аналогично, Азмол, минералка.... От авто... 4 сезон, замена каждые 50 часов, как по мануалу... Подарили (т.е. зараблтал на огороде + грн.) полусинтетику XADO 15-40.:yu
02.05.2012 в 17:52:05
BSlavik написал : в манах пишут 10-30 или просто SEA30
Я чуть не то имел в виду. Хотел написать про первие цифри, (вид масла и минусовая температура) гдето так 10w-(30, 40) 15w-(30, 40) 20w-(30, 40)
А я думал што уже все перейшли на полусинтетику, ура значить я не один на минералке катаюсь.
02.05.2012 в 18:17:45
anatolij_ned написал : Неужели сцепление?
Скорее всего оно, были тут случаи...
02.05.2012 в 21:05:29
Производитель: PATRIOT GARDEN ОПИСАНИЕ
Специальная конструкция алюминиевой коробки передач 2 вперед+ 2 назад, поворотная ручка 360 градусов, шестеренчатый редуктор, ВОМ для подключения выысоконапорной помпы, разборные крылья, пневматические колеса тип 4.00-8 D 420/110 mm,ширина колесной базы 550 mm, (можно ли сделать колею меньше?) шестигранный вал, фара.....................................................
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название характеристики Параметры характеристики
Двигатель PATRIOT GARDEN, 4-х тактный (чей аналог?)
Мощность,л/с 7,0
Ширина захвата,мм 900
Диаметр фрез,мм 300 (в инструкции указан диаметр 360мм)
Количество скоростей, вперед/назад 2/2 (это соответствует действительности?)
Вес, кг 98
Пожалуй эта техника относится к этой ветке. Кто, что может сказать по этому мотоблоку и ответить на вопросы в скобках.
Ну и в общем срочно отговорите меня от его приобретения. А то уже завтра хочу отправить деньги (сделать заказ)
