Shihan походу новий клон 105 ки бензиновой, (очень похож редуктор и движок). Ширину колеи можно уменьшить (там шестигранний вал).
02.05.2012 в 21:41:18
02.05.2012 в 21:45:06
нік, ну скажем, что Зирка тоже клон. А вал, да, шестигранный. Вот интересен размер шестигранника.
02.05.2012 в 21:50:36
Shihan написал : Пожалуй эта техника относится к этой ветке
В Украине эта модель идет под маркой Sadko.
02.05.2012 в 22:08:43
Shihan написал : нік, ну скажем, что Зирка тоже клон. А вал, да, шестигранный. Вот интересен размер шестигранника.
В старих моделях шестигранний вал на 32 в нових вроде на 27
03.05.2012 в 00:01:47
Братцы, нужен совет .... Два года МТ работал как часы, но этой весной, во время боронования (тянул 2 райборонки), два раза "бросил маслом" через воздушное фильтер. Пришлось чистить фильтер и после перерыва работать дальше. В чем дело?
03.05.2012 в 03:01:19
Shihan написал : Пожалуй эта техника относится к этой ветке.
Вот здесь
Cemen написал : Братцы, нужен совет
Наверное, нужно уточнить про двигатель: дизель или бензин. Слабо верится, что дизель так умеет.
03.05.2012 в 07:21:47
Joevp написал : Вот здесь
Там не ветка, а маленький листочек.:) Какие преимущества/недостатки схемы передач 2+2?
03.05.2012 в 08:47:16
Shihan Там зато живой человек, который уже купил мотоблок :). В схеме 2+1 задняя передача всё таки для коротких пробегов, постоянно её никто не использует (в этой ветке точно) В схеме 2+2 включается реверс, точно не скажу, руками не щупал :). Но что точно, это полноценный задний ход. Что вперед ехать, хоть разворачивай его и едь задним ходом, опять же вперёд с теми же 2 передачами.
03.05.2012 в 09:41:36
К вопросу о "киданию масла через воздушній фильтр", к сожалению так и было.... Мотоблок дизельный НТ 105. Аваприйно прошу совета у ЗНАВЦОВ...
03.05.2012 в 09:50:47
Cemen написал : киданию масла через воздушній фильтр
Речь идёт, видимо, о выхлопе в воздушный фильтр, а масло в воздушном фильтре кидает во внутрь. Если это происходит во время работы двигателя, то вероятно не закрывается впускной клапан, подклинивает. Поправьте меня, местные мастера :)
Joevp написал : подклинивает
Если так, можно проверить уровень масла в двигателе и (или) проверить масляный фильтр, может забился и не пропускает масло.
03.05.2012 в 11:06:03
Приобрел LX 2062 D. Две проблемы: 1 - громко гудит (как старому трактористу кажется что стук ненормален) 2 - на левой ручке наверху красный рычаг "пуск". Нажал, завел. Отпускаю - глохнет. А с опущенным неудобно работать. Что я не так сделал? Благодарю.
