SPASATEL
SPASATEL
27.04.2012 в 23:12:32
Сегодня МБ помог взрыхлить целину, оставшиеся после строительства глина, песок, земля со всякими артефактами в виде камней, металлолома и др. Лопатой бы я неделю копался. Глубина местами достигала около 25см. Основная цель-взрыхлить. Реверс не использовал(ЗХ) т.к. спереди установил кронштейн для навешивания лопаты, и МБ зависал на нём при движении назад. Уже темнело, навесил лопату и попробовал планировать, вроде получается, но настроить лопату некогда было.Вот немного видюхи: Разработка целины для планирования участка.
yava
yava
Кировоград
28.04.2012 в 07:52:07
[QUOTE=Yura2704;3047941]Какое масло залито и при какой температуре проверяли? Можно попробовать, если это не затратно получится, да и то если эксплуатировать МБ в холодное время года. ИМХО, залить синтетическое масло - давление при холодном пуске будет гораздо меньше. Я использую полусинтетику и при эксплуатации МБ выше +10*С давление при холодном пуске легко сбрасываю до 3-4 кГ/см* поворотом "ручки газа". Привет всем! Имею банку моторного масла ZIC 5000 Diesel 5w-30 (4л.), предназначено для высокооборотистых турбированных двигателей. Стоит ли его заливать (первая замена) или залить то, что залили в магазине при продаже (обычное минеральное дизельное масло), либо другие варианты.:confused:
yava
yava
Кировоград
28.04.2012 в 08:00:34
Привет всем! Имею банку моторного масла ZIC 5000 Diesel 5w-30 (4л.), предназначено для высокооборотистых турбированных двигателей http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/zic/472.html Стоит ли его заливать (первая замена) или залить то, что залили в магазине при продаже (обычное минеральное дизельное масло), либо другие варианты.
yava
yava
Кировоград
28.04.2012 в 08:03:33
Привет всем! Имею банку моторного масла ZIC 5000 Diesel 5w-30 (4л.), предназначено для высокооборотистых турбированных двигателей http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/zic/472.html Стоит ли его заливать (первая замена) или залить то, что залили в магазине при продаже (обычное минеральное дизельное масло), либо другие варианты. Заранее спасибо.:confused:
Бело
Бело
28.04.2012 в 08:20:49
yava написал : Привет всем!
Приводите сноску которую сами не читали ZIC 5000 Diesel 5w-30 это моторное масло на полусинтетической основе, созданное для двигателей с дизельным двигателем любого типа.
yava
yava
Кировоград
28.04.2012 в 21:36:13
Бело написал : Приводите сноску которую сами не читали ZIC 5000 Diesel 5w-30 это моторное масло на полусинтетической основе, созданное для двигателей с дизельным двигателем любого типа.
Конечно же я её читал, но не всему верю. Прошерстил много сайтов - на всех один и тот же текст, слово в слово, на одном даже написали, что это минералка.:a Это масло заливаю на СТО в Hyundai H-1 2.5 CRDI, слесаря говорят, что для мотоблока не подходит. Но они может специалисты в обслуживании современных иномарок, а с мотоблоками дела не имели. Хотелось бы услышать мнение тех кто имеет практический опыт в этом вопросе.:confused:
нік
нік
28.04.2012 в 22:09:27
Мужики нужна помощ!! Хто знает где самая дешовая роторная косилка заря под шкив?
По поводу масла в мануал пишет 10-15.
Андюха
Андюха
Тирасполь
28.04.2012 в 23:12:23
говорят кашу маслом не испортиш а можно испортить. 15w40 минералка для дизелей
Бело
Бело
29.04.2012 в 00:30:13
yava написал : практический опыт
Лью что в авто и в китаца и в субару и ДМ1 и не заморачиваюсь, двигатели низкооборотные и дефорсированные:p
нік
нік
29.04.2012 в 10:38:11
Андюха написал : говорят кашу маслом не испортиш а можно испортить. 15w40 минералка для дизелей
Заливаю минерадку 15w40, три года польот нормальний.
Сан46
Сан46
Воронеж
29.04.2012 в 22:48:50
В зиму 10w40 ,Весна-- Осень 15w40.
