li.sta написал :
И лемех с приводом (активный), а безопасность еще та. Не дай бок, в цепную передачу попадет чего...
А как участок подготовлен? С таким коротким транспортером так и должно быть....
с активным ещо работаь можно...
или китайчики сняли защитный кожуш - дребежит, или ето просто опытный образец...
Если картошки 1..2 сотка то можно и так подготовливать участки... А что делать если 30 сот...50 сот...
Копалка должа быть разработанаи испытана для самыж тяжолых условий, а не для таких "парников"...
Доброго времени суток всем! В конце августа приобрёл CROSSER CP-M6, как посмотрел в этой ветке один в один ЗИРКА-105, или по новой модефикации ЗИРКА 2060 D. Так что принимайте в свои рялы:):).Я с МБ раньше делов не имел , всё в ручную лопата, грабли и кополушка. А тут оказывается можно всё это МБ делать. Теперь буду учиться как это техникой делать, благо время до следующей ОГОРОДНОЙ КОМПАНИИ есть.;)
Harahondya написал :
Вот небольшой отчет по копке картофеля:
Ребята молодцы.
Но непонятно, какое отношение это имеет к 105-ке, с её большЕй скоростью, малым сцепным весом и отсутсвием удобных разблокираторов.
Думаю, что не совсем корректно сравнивать МС и 105-ку, агрегатируемую с ГКК.
Вычитал в"Булате"-
"Вот и сейчас, в 2012 году БУЛАТ не только изменил свой модельный ряд в соответствии с европейской классификацией, но и запустил в серийное производство несколько новых разработок. Кратко о них:Для редукторных мотоблоков (по новой классификации это модели ВТ1100 ) было изменено передаточное соотношение для 1 передачи. Для чего это сделано? На колесах больше 400мм в диаметре мотоблок едет достаточно быстро, за ним надо идти широким шагом. При такой скорости выполнить, скажем, окучивание можно – но при этом страдает качество. А людям пожилого возраста это совсем трудно. Сделать механический ходоуменьшитель для этого типа мотоблока достаточно сложно, да и неэффективно. Поэтому БУЛАТ изменил свой редуктор, уменьшил скорость движения на 1 передаче, теперь все работы на огороде можно выполнить комфортно и качественно."
На вид такой же редуктор. Может можно заменить шестерни в своем МБ, для уменьшения скорости?
Yura2704 написал :
Если детально, то отвечу так:
Режущий аппарат(рассматриваем каменскую ГКК) для всех мотоблоков и минитракторов одинаков. Привод разный. Привод под ГКК рассчитан так, чтобы получить необходимые частоты колебаний лемеха и грохота для успешной копки картофеля.
Для работы с ГКК не нужен большой сцепной вес. Это не боронование и не вспашка, так что копать на ГЗ- не обязательное условие для 105-ки. Народ успешно копает и Салютами и Невой и 41-й Звездой, а 105-ка, пожалуй, будет тяжелее.
Относительно быстроходности, то это скорее "вечное клеймо" 105-ки, на которое удобно списать абсолютно все. Если бы у меня не было 105-ки и я не работал бы этим МБ, может быть и согласился с таким утверждением. Не помню, сколько уже раз выкладывал ссылку на свое видео... Есть ссылки на видео и от других пользователей...
Отсутствие удобных разблокираторов- скорее отсутствие комфорта при разворотах, при переходе с одного ряда картофеля на другой. При копке ни разблокираторы ни дифференциал не нужны.
Yura2704 написал :
Еще раз повторюсь, что не вижу существенной разницы копки картофеля с помощью ГКК, агрегатированной на разных моделях МБ. Настраивать ГКК, как любой инструмент, нужно под свои условия.
а шо то ви ушли с профильной ветки на отчет в другую. :a
Yura2704 написал :
Ну м-да....
Что снова не устраивает... и какой там малой сцепной вес... 100 кг + догрузка за желанием +30 кг... Мало???
Ето же вес МТЗ-05....
Нечего подобного... Никакое не клеймо.... Меня устраивает все...
Тут все сказано и не надо больше хнычить что не тот вес и не та скорость...
не тот подход к инстурменту...
С этим можно спорить, а можно и не глубоко садить картофель и не нагребать большие терриконы..
Трудно отделить одно от другого.
BSlavik написал :
Так в профильной ветке и выложил, сюда ссылку дал, мне так в будующем искать удобнее будет.
BSlavik написал :
Чем больше догружаешь, тем тяжелее разворачиваться 105-й на ГЗ - малый у меня сцепной вес :).
Пока все в ветке занялись спором о копке картошки, хотя большынство уже выкопали как получалось, спрошу о другом.
В мотоблоке оси колес стопоролись с валом на шплинтах с пружынкой-скобой. Так как китайцы делали пружынки они после первых длинных переездов потерялись, потерялись и шплинты. купить тогда не было где. Сейчас пользуюсь: болт-гровер-гайка. так как резьба засоряется и убивается со временем процес замены колес (так как земля тяжелая и пока не пробовал автомобильную резину - работаю на грунтозацепах) стал мучительным занятием.
что подскажете? и как сами такую проблему решили???
Yura2704 написал :
я все таки е нпонимаю - зачем копать на ГЗ....
у меня резинки 5-10", "трахтерной" профиль.... НА "клюв" баласт 25 кг. И веса достаточно сцепного и противовес для навеки самодельной....
Yura2704 написал :
Так и я подстроился под 105-ку и копаю "дельфином" - проблем нет, долго только собирать.
да, подошли к проблемке - как поскорей тепрь собрать картошку....
У меня копка картошки, в общем времени, лапой заняла 3 часа.... Ето свои у соседа.... Собирали дня три, в общем времни...
