VaLeRo написал : В роли маркера и для улучшения прямолинейности движения
Благодарю.:)
09.10.2012 в 08:17:43
Благодарю.:)
09.10.2012 в 10:53:31
Юрий, буду на даче на выходные, сфотографирую. Но что обратил внимание на Вашем фото, руль не высоко? При работе своим мотоблоком, у меня получается для очистки достаточно сделать небольшой шаг вперед к сошнику, наступить на скопившийся клубок зеленой массы. Мотоблок же дальше идет, и в результате клубок растительности остается на месте. Но фрезеруя на 2 скорости это не очень удобно - мотоблок убегает пока удерживаешь. Поэтому более всего понравился вариант с замедлением мотоблока и приподнятием сошника.
По ссылке ниже можете увидеть расстояние сошника. Руль регулируется во всех положениях.
09.10.2012 в 23:26:48
valera135d написал : а можно посмотреть сцепку на фото?
Что то так... Фото старое. Нужно ещобольше фото?
На фото не видно, нижний подпорной ричаг труби сцепки. Он упирается в корпус ноги редуктора. Там за сверлил отверстие.
11.10.2012 в 16:00:25
Yura2704 написал : Хотелось бы увидеть размеры фрез и фото сошника.
Юра, вопрос был не ко мне, но:o:Сошник: .И по фрезам: .Ширина ножей 45 мм,толщина 6 мм. И кому интересно, работа АР
11.10.2012 в 20:32:57
уважаемые коллеги по мотоблочному делу, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста почему из коробки через пробку -сапун гонит понемножку масло ( в коробке образуется избыточное давление) уровень нормальный и ранее этого эфекта не присутствовало мотблок зирка - 105А
11.10.2012 в 23:07:49
valera135d написал : если можно то фото снизу спасибо
на днях покажу фото...
11.10.2012 в 23:29:59
adamns написал : почему из коробки через пробку -сапун гонит понемножку масло
Мотблок зирка работает коробка*дышет* как-бы норма:)
11.10.2012 в 23:30:08
import написал : Но что обратил внимание на Вашем фото, руль не высоко? При работе своим мотоблоком, у меня получается для очистки достаточно сделать небольшой шаг вперед к сошнику, наступить на скопившийся клубок зеленой массы.
Здесь:
AskerKo написал : Юра, вопрос был не ко мне, но
Спасибо! Есть ещё несколько вопросов по вашему МБ (для сравнения с 105-й):
AskerKo написал : по фрезам:
Если правильно понял, габаритные размеры фрезы - ф34см, длина - 44см. И хорошо бы уточнить вес вашего МБ вместе с фрезами. В моём варианте: ф36см, длина 48см, вес снаряжённого МБ - 125кг. При собственном весе до 70кг удержать в руках всё это, иногда, не просто.
AskerKo написал : кому интересно, работа АР
Кино более правдоподобно, чем в рекламных роликах :).
У меня такое иногда случается, когда даю движку максимальные обороты. Дабы масло не выгоняло наружу - установил повыше на сапун прозрачную трубку:
12.10.2012 в 14:14:22
AskerKo, скажите - у Вас это самодельные АР или Вы их приобрели там же где и мотоблок ?
12.10.2012 в 15:14:44
спасибо всем за ответы. Теперь на сапун трубочку тоже поставлю чтобы не плевался
