Yura2704 написал :
Можно, как вариант, попробовать изменять конструкцию самого сошника.
как самый лучший аналог для подражания (повторения) сошник Кипора...
Или же сошник с лезьвіем.... Как нож... Кромка торцевая - заточить.
То думаю что на влажном грунте толку мало будет...
Нужно менять технологию обработки... На какую?
Yura2704 написал :
Можно и своим весом пробовать пригрузить.
Можно, но не наш метод... :)
И можно на грядку в 3 сот. А на огород в пол гектара?
Yura2704 написал :
Жаль только, что Harahondya разочаровался в операции фрезерование на огороде, если я правильно понял - переходит на максимальное использование плуга.
А то 105-ка, как активная фреза, агрегатируемая МС-ом - это была бы бомба
Кстати, какая минимальная скорость вашего МТ? Может его состыковать с 105-й - тоже неплохой вариант активной фрезы может получиться.
Я чото пропустил....
Розочаровался, когда сыро было, потом забило грунт на окучивание.
Когда то раньше писАл. Фрезу использовать тогда, когда после обработки будет 5..6 дней хорошей погоды. Иначе дождь "забьет" грунт.
Плуг ето супер вещ, но осенью, на зиму... Весной плуг не использую...
Скорость МТ... По расчетам 1,43 км/час...
Но на практике очень медленно. Пешком, задним ходом можно обогнать :) Но фреза на МТ не пойдет, т.к. ширина колеи МТ 1200 мм, при ширине колеса 200 мм.
