Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
29.09.2012 в 09:36:45
valera135d, а видео работы стартера где?:confused: Копалку уже цепляли?;)
valera135d
valera135d
Могилёв
29.09.2012 в 10:53:48
Harahondya написал : а видео работы стартера где?
видео будет снято 30 сентября поеду пахать ржовник на зиму:(
Harahondya написал : Копалку уже цепляли?
не еще не цеплял она в городе просто на зиму все вгород приедет тогда ипопробую:)
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
30.09.2012 в 23:34:00
valera135d написал : цена вопроса венец 120гр стартер 300гр
А реле зарядки и остальные прибомбасы
valera135d
valera135d
Могилёв
01.10.2012 в 14:59:13
ВиВаЖе написал : А реле зарядки и остальные прибомбасы
А уменя старый 55 аккумулятор пробовал целый день заводил ну раз 50 к вечеру как бы начал умирать попробовал с декомпресором еще раз30 и на ночь на зарядку а утром опять как новенький
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
03.10.2012 в 20:46:51
Ленточными фрезами перебил горчицу (посев от 22.08) внизу на участке, см. фото. Размер фрезы: ф35см, длина 48см, захват 105см. Как всегда, работе "мешал" сошник - постоянно забивался стеблями горчицы и оставляет за собой глубокую борозду. Первый проход делал на первой передаче вверх по склону - так легче держать глубину 10-15см. Роторы немного "набиваются" зелённой массой, но не критично. На второй передаче побегал поперёк склона с небольшим заглублением фрез.
valera135d
valera135d
Могилёв
03.10.2012 в 22:48:44
Yura2704 написал : перебил горчицу
классно ты с ей воюешь :) и танк тоже хорош;) только бойца не видно:(
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
04.10.2012 в 10:43:35
Yura2704 написал : Ленточными фрезами перебил горчицу (посев от 22.08)
Классная горчица!:applause:
Yura2704 написал : Как всегда, работе "мешал" сошник - постоянно забивался стеблями горчицы и оставляет за собой глубокую борозду.
Я, при работе с АР, сошник разворачиваю так, что бы его находящаяся в грунте отогнутая часть была направлена к оператору.:yu Тогда цепляющаяся за сошник всякая всячина легче сходит с него.:) Может Вам стоит попробовать такое положение?;)
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
04.10.2012 в 11:23:59
Harahondya написал : при работе с АР, сошник разворачиваю так, что бы его находящаяся в грунте отогнутая часть была направлена к оператору
Таким образом трудно удержать МБ и получить глубину обработки больше 10см.
Harahondya написал : Тогда цепляющаяся за сошник всякая всячина легче сходит с него.
Пробовал разные положения сошника и под большим углом к вертикали тоже. Все одно - сошник набирает на себя растения и оставляет глубокую борозду. Нужно искать другой принцип регулировки "подачи фрезы". Можно подумать, как к 105-ке пристроить активный привод подачи через доп.колёса (роторную борону и т.п.), например, со скоростью 0,5-1 км/час , а фрезу оставить как есть - она довольно эффективная.
BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
05.10.2012 в 21:29:00
Yura2704 написал : Таким образом трудно удержать МБ и получить глубину обработки больше 10см. Пробовал разные положения сошника и под большим углом к вертикали тоже. Все одно - сошник набирает на себя растения и оставляет глубокую борозду. Нужно искать другой принцип регулировки "подачи фрезы". Можно подумать, как к 105-ке пристроить активный привод подачи через доп.колёса (роторную борону и т.п.), например, со скоростью 0,5-1 км/час , а фрезу оставить как есть - она довольно эффективная.
самое тяжелое дело -ТРУДНО угодить всем запросам... сошник для обработки грунта под посев, т.е. весной... А у нас использование не по назначению... Может тогда для лучшей обтекаемости сделать сошник круглого прутка, толщиной около 20 мм (материал не 08кп, которим торгуют, а чо то качественное...)
А доп. колеса на 105 как зайцу стоп сигнал... Вес не тот у 105 чтобы колеса удержали силу фрез шириной захвата 1.05 м...
Здесь есть два выхода с проблем:
  1. Делать доп редуктор, что придаст весу и нужных кинематических характеристик. Затратно, но... Может и поможет и наверное эффективно... Для тех у кого есть время и желание...
    1. Пойти по пути Игоря aka Harahondya. И прикупить вдорой МБ. И тогда каждой МБ при своих делах, операции на которых выполнить на все 100%. Затратно, но ефективно и с толком...
Я за метод №2... Ето лично мое МДХП...
Андюха
Андюха
Тирасполь
06.10.2012 в 00:03:03
BSlavik,правильно для каждой операции на огороде свой мотоблок.и тогда буде усе у порядке.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
06.10.2012 в 01:03:56
BSlavik написал : сошник для обработки грунта под посев, т.е. весной... А у нас использование не по назначению... Может тогда для лучшей обтекаемости сделать сошник круглого прутка, толщиной около 20 мм
Можно, как вариант, попробовать изменять конструкцию самого сошника.
BSlavik написал : А доп. колеса на 105 как зайцу стоп сигнал... Вес не тот у 105 чтобы колеса удержали силу фрез шириной захвата 1.05 м.
Можно и своим весом пробовать пригрузить.
Но трудность, скорее в реализации привода на эти "колёса", например:
BSlavik написал :
BSlavik написал :
Жаль только, что Harahondya разочаровался в операции фрезерование на огороде, если я правильно понял - переходит на максимальное использование плуга. А то 105-ка, как активная фреза, агрегатируемая МС-ом - это была бы бомба :) Кстати, какая минимальная скорость вашего МТ? Может его состыковать с 105-й - тоже неплохой вариант активной фрезы может получиться.
