26.09.2012 в 13:49:15
суворовец написал : А не длинноватая получится конструкция? Ногам мешать не будет? Я себе поэтому типа "стелс" сделал, скорость большая и шагать приходится широко, да и рост выше среднего. Или вы с адаптером боронуете?
Это борона прошлогодняя, в этом году прицепил еще один ряд. Правда когда использую как грабли приходится третий ряд убирать, очень сильно провисает при подьеме ручек , но при бороновании пользуюсь всеми тремя рюдами вполне доволен. А сейчас хочется соорудить мягкую боронку, чтобы картошку и кукурузу не царапало.
27.09.2012 в 21:01:04
ну все поставил венец на маховик и стартер заводится с пол-оборота
27.09.2012 в 22:07:13
и в сколько денег это стало.
28.09.2012 в 01:11:50
пчелкин написал : Если ГЗ мерять по зацепам то получается 430 мм а по ободу 350мм.Большие покупать не стал чтобы быстро не бегал при пахоте.Утяжелять планирую 16 кг блинами из 30 мм стали на колесо.Думаю меньше рыскать будет в колее.Насчет неглубоко это сколько?думаю мм 150 захватить.Получится?
Мерять по ободе... Он "катится", а грунтозацепы погружаются в почву. А зачем бегать... На первой передаче при диаметре колес 504 мм и среднем "газе" скорость около 4 км/год. то шо надо для плуга? Или кто то крутить двиг до 3600 об/мин??? Номинальная частота оборотов 2500...2800 об/мин. Выставлять на слух, и по ручке газа, крайнее положения макс. и мин. а потом по середине. Самый раз для работы... И будет вам счастье.
Двиг тягучий на всем диапазоне оборотов (дизель), тому лишние "перегазовки" - лишнее...
150 захватить... Мы говорим о глубине или о ширине захвата? Но как бы там ни было, 150 мм мало, шо для хахвата шо для глубины. Во всяком случае для меня. У меня, после модернизации плуга, ширина 180 мм, и глубина 210 мм. На колесах груз по 7 кг на борт, и 25 кг на "клюве" (у меня есть передняя сцепка). Итого сумарная маса агрегата равна 100 кг МБ + 14кг +25 кг = 139 кг...:a Колеса - резинка 5-10 с тракторным протектором. Давление колес 1.1-1,3 атм.
Кстати, прицепом, по свежевскопанному огороде картохи, тянит 13 мешков картошки спокойно...
Все выше сказанное, лично мое МДХП....
28.09.2012 в 06:09:02
28.09.2012 в 09:57:59
[QUOTE=valera135d;3336422] брал в Киеве на ул 1 мая 4а
Это Бортничи?
28.09.2012 в 22:48:12
BSlavik написал : На первой передаче при диаметре колес 504 мм и среднем "газе" скорость около 4 км/год.
:cool: Что-то слишком медленно. ;)
Сытый конному не пеший!
28.09.2012 в 23:24:27
tihon99 написал : Это Бортничи?
да это там
29.09.2012 в 01:23:59
суворовец написал : А аккумулятор?
да аккумуляторов хватает поставил 55 крутит даже без декомпресора это при 25% разряде
