poltavaagro
poltavaagro
Полтава
25.09.2012 в 09:11:00
BSlavik написал : У вас прутья какие будут? С чего... Тут конёк в пружинности.
Проволока 6мм. но сталь отличная очень пружинит А на счет двух рам, это очень даже хорошая мысль , может даже сделаю в форме культиваторных лап
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.09.2012 в 10:13:33
poltavaagro написал : Проволока 6мм. но сталь отличная очень пружинит
получится очень щадящая борона :o. При таком диаметре вылет прутков будет минимальным, т.к. чем длиннее пружина (палец бороны) тем она податливые.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
25.09.2012 в 10:53:36
BSlavik написал : получится очень щадящая борона . При таком диаметре вылет прутков будет минимальным, т.к. чем длиннее пружина (палец бороны) тем она податливые.
Появится вдохновение буду делать, зима долгая :)
Harahondya
Harahondya
Винница
25.09.2012 в 14:04:03
poltavaagro написал : Появится вдохновение буду делать,
А может, все таки, конические ежики?;)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.09.2012 в 15:06:15
Harahondya написал : А может, все таки, конические ежики?
Для ежиков токарка нужна, хоть и минимальная... Для начала и борона пойдет... Для легкого старта... А там и азарт появится...
NAP
NAP
Сумы
25.09.2012 в 15:26:40
poltavaagro написал : А я все собираюсь соорудить борону именно для довсходового боронования , чтобы и картошку не выворачивало и бурьян в фазе белой нитки убирало, что-то похожее на это только шириной около 1,2м., как по-вашему будет работать?
Уже не помню в какой ветке кто то из западной Украины показывал польский вариант пропольников прутковых. Помню только что рама зеленая была. Вот тот вариант можно взять за прототип. имхо Нашел. Автору не обижаться.
пчелкин
пчелкин
Стаханов
25.09.2012 в 21:27:46
BSlavik написал : так ради такого дела тут и собрались...:o
получится, не глубоко на 350мм колесах, и трудно будет по тяжёлому грунту. Клиренс маленький, на "мосте" может повиснуть. Для пахоти хотя б 430мм.
И если есть возможность - то навешайте груз...
Если ГЗ мерять по зацепам то получается 430 мм а по ободу 350мм.Большие покупать не стал чтобы быстро не бегал при пахоте.Утяжелять планирую 16 кг блинами из 30 мм стали на колесо.Думаю меньше рыскать будет в колее.Насчет неглубоко это сколько?думаю мм 150 захватить.Получится?
Боцман
Боцман
Одесса
25.09.2012 в 21:30:32
суворовец написал : Впуск: 0,15±0,02мм Выпуск: 0>20±0,02 мм Вот это http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/511788_engine.pdf сохраните себе, на всякий случай.
Сергей, большое тебе спасибо.
Боцман
Боцман
Одесса
25.09.2012 в 21:45:25
пчелкин написал : Если ГЗ мерять по зацепам то получается 430 мм а по ободу 350мм.Большие покупать не стал чтобы быстро не бегал при пахоте.Утяжелять планирую 16 кг блинами из 30 мм стали на колесо.Думаю меньше рыскать будет в колее.Насчет неглубоко это сколько?думаю мм 150 захватить.Получится?
А зачем ГЗ, хорошо пахать и когда на мотоблоке стоят колёса ВАЗ (13).
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
26.09.2012 в 09:04:16
NAP написал : Вот тот вариант можно взять за прототип.
Какраз то , что мне нужно, спасибо.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
26.09.2012 в 12:58:26
Боцман написал : Сергей, большое тебе спасибо.
Та нема за шо!:) У меня же тоже "зажигалка", такой же клон хонды, только 177F (GX-270). В отличии от большинства владельцев 105, там дизеля в основном.
poltavaagro написал : А на счет двух рам, это очень даже хорошая мысль , может даже сделаю в форме культиваторных лап
А не длинноватая получится конструкция? Ногам мешать не будет? Я себе поэтому типа "стелс" сделал, скорость большая и шагать приходится широко, да и рост выше среднего. Или вы с адаптером боронуете?
