Shihan написал : я ездить на дальняк и не стал бы вообще, не для этого они.
Вот именно, не для этого они и не только, товарищ drivergaz, планирует прицепчик тягать на них:swoon
09.02.2013 в 21:09:57
09.02.2013 в 21:39:01
Ну не знаю как кто, а я сегодня открыл сезон весенне-полевых работ. Последний месяц почти стоит тёплая и сухая погода, днём в тени более +15". Постоянно ходил ковырял огород лопатой и понял, что нужно фрезернуть, иначе дожди не дай бог зарядят, тогда жди с моря погоды. Осенью была посеяна на сидерат горчица с рапсом вперемешку, но было очень сухо и всходы были ерунда. То, что более-менее высоким было - скосил косой, остальное оставил в зиму. Сделал ТО мотоблоку Поставил по четыре секции фрез И, помолясь, начал Долго ли, коротко ли, но через некоторое время всё было закончено. Земля как пух. Ждём настоящую весну.
09.02.2013 в 22:20:07
Антоныч написал : На ступицах были приклепаны прямые диски 330 мм, и трубки для зерна, картофель туда не влезет. Фото не сделал - разобрал.
Да, в сеялках диски плоские, а в посту 13318 сфера.
09.02.2013 в 22:42:46
Антоныч написал : Для работы на огороде самый раз (до поры до времени, пока не заклинит - пыль, грязь, прочее), проще прощего, для других передвижений это самоубийство или убить кого-то.
Антоныч написал : Я краски не сгущаю, я все это испытал даже на подшипниках, Слава Богу вовремя заметил. Никому не рекомендую такую конструкцию!
Антоныч если можно поподробней . Я пробовал МБ с прицепом без розблокираторов тяжело поворачивать , с одним разблокиратором (трещеткой) уводит в сторону разблокиратора . Хочу изготовить и попробовать с двумя полудифами как повеет себя МБ с прицепом ,если можете поделитесь опытом .
09.02.2013 в 23:06:09
dido написал : в сеялках диски плоские, а в посту 13318 сфера.
В сеялках диски плоские были приклепаны а в посту 13318 прикручены другие, сферические.:)
GAAL написал : Хочу изготовить и попробовать с двумя полудифами как повеет себя МБ с прицепом
будет отлично, только внакат будут рывки, нужны обязательно тормоза на прицепе для того чтобы избежать рывки притормаживанием.
10.02.2013 в 02:37:29
Антоныч написал : Вот именно, не для этого они и не только, товарищ drivergaz, планирует прицепчик тягать на них:swoon
Неужтоль Вы думаете что подшипники уж так сильно нужны в этих полуоборотных муфтах? Что, или какую роль выполняет подшипник (качения) в этой или других подобных конструкциях? Если у него работа только и предназначена, что изредка проворачивается почти на 360, а по прямой и того меньше. Или Вы думаете что подшипник так уж сильно удержит от бокового стягивания колесо с оси. Ерунда, как показывает практика и кое какой опыт, то и у автомобилей, при плохом ТО вылазят полуоси вместе с этими подшипниками. И верно подметили, Париж-Даккар не помне :)
10.02.2013 в 14:34:57
drivergaz написал : Неужтоль Вы думаете что подшипники уж так сильно нужны в этих полуоборотных муфтах?
Не поможет и подшипник, конструкция слабая. Испытано, проверено, не советую а решать Вам. вот примерно так нужно
были у меня, те что рядом лежат тоже на подшипниках - чуть не убился.
10.02.2013 в 15:31:00
Антоныч, да я смотрю Вы максималист?! В принципе это хорошо.;) Укажите где в этой цельно-точеной железяке слабое место?
Чего в этом куске цельного метала может по Вашему мнению быстро сламаться? Лично я даже непредставляю! :confused:
10.02.2013 в 15:59:46
drivergaz написал : Укажите где в этой цельно-точеной железяке слабое место?
Не эксплуатировал не знаю, поездите и скажете где слабое место, шучу конечно;) А слабое место это гайка и резьба на которой она навинчена, и клин будет выламывать на той части где колесо прикручивается.
10.02.2013 в 17:11:21
Антоныч написал : Не эксплуатировал не знаю, поездите и скажете где слабое место, шучу конечно;) А слабое место это гайка и резьба на которой она навинчена, и клин будет выламывать на той части где колесо прикручивается.
В худшем случае, если даже и заклинит, то работать данное устройство будет без обгона, тоесть как стадартная ступится и ничего там не будет выламывать. ;) А вообще поживем увидим. Что без толку воду в ступе толочь?:)
10.02.2013 в 22:28:40
BSlavik написал : можно конешно... Но ети данные не столько точные и суто мои работы... Но ето уже завтра...
не хотелось-бы думать что это филькина грамота.....ждемссс....
