Alex0772
Alex0772
Тирасполь
11.02.2013 в 03:04:51
Ну так сколько разблокираторов лучше надо: один или два?
Антоныч
Антоныч
Каменка
11.02.2013 в 03:32:47
Alex0772 написал : Ну так сколько разблокираторов лучше надо: один или два?
Так это просто проверить: купить или сделать два разблокиратора - поездить на одном а затем на двух и выбрать лучшее;) Я, лично, на одном не ездил мне на двух хорошо так как поворачивать приходится влево и вправо. Не могу себе представить как можно облегчить повороты в обе стороны на одном разблокираторе:confused:
vstavitel1
vstavitel1
Луганск
11.02.2013 в 09:28:25
все хорошо но надо спарку ставить, мотоблок в песке грузнет.
bright
bright
Симферополь
15.02.2013 в 10:35:48
А где все подевались ? В поле же рановато ещё .
Агрофил
Агрофил
Харьков
15.02.2013 в 19:42:46
bright написал : А где все подевались ? В поле же рановато ещё .
Ну почему рановато? СУВОРОВЕЦ уже в поле трудится (см. видео от 9.02.13). Кавказ, однако, тепло уже. Кстати, СУВОРОВЦУ особый привет:служил в ваших краях, в г. Лермонтове (1981-1983). Бывал в Пятигорске,Кисловодске, Железноводске, на станции Скачки. На ДМБ ехал из Кавминвод. Так что края почти родные. А что будете делать с профрезерованной землей? Не пересохнет до посадки картошки? И так уже сухая как порох, аж пыль летит. Когда вы обычно картошку садите? За 2 года службы не помню, чтобы в начале февраля было + 15. И второе. Двоюродный брателло, пользуясь картинками с нашего форума, куда я его навел, сделал снегоуборочную лопату - отвал для Авроры -105. Испытать, правда, негде:снег потихоньку тает, но всем большое спасибо. Тем более, что, когда потеплеет, собирается ею планировать огород - загребать "впуклости" и счищать выпуклости.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
15.02.2013 в 22:12:24
Агрофил написал : Кавказ, однако, тепло уже. Кстати, СУВОРОВЦУ особый привет:служил в ваших краях
Спасибо, вам так же мира и добра.
Агрофил написал : А что будете делать с профрезерованной землей? Не пересохнет до посадки картошки?
Вообще то я пятый год только живу после долгого отсутствия, ну и история моего полеводства совсем небольшая. Но уже пару раз встревал. Соседи которые пашут огороды под зиму, уже картошку сажают вовсю, а я не могу обработать - сыро. Погода, она же не предсказуемая, в прошлом году в это время t доходила до -30, пол станицы перемёрзло водопродов, а в этом жара и сушь. Ну, а потом могут дожди зарядить, сажать то можно будет окно выбрать, а пофрезеровать не получится ладом. Я и решил, пока земля нормальная, обработаю, а потом перед посадкой просто пробороную и всё. Ну, а на случай засухи есть скважина и поливалка, в прошлом году, кстати, так и не пригодилась, но опять же, мы преполагаем, а бог располагает. :)
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
15.02.2013 в 23:50:42
суворовец написал : а на случай засухи есть скважина и поливалка
завидую.... белой завистью завидую... мне до воды 120 метров копать надо. о личной скважине только мечтать приходится...
BSlavik
BSlavik
Тернополь
16.02.2013 в 00:06:36
kostohka. написал : не хотелось-бы думать что это филькина грамота.....ждемссс....
Уже давно ничего не доказую.... предоставил факти... ето то ....
на остальное калькулятор в помощь... Но площади не все указано, указано на "глаз" и не все участки. Т.е. судить точно о использование топлива на сотку говорить не приходится...
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
16.02.2013 в 00:11:19
Alex0772 написал : мне до воды 120 метров копать надо.
Ничего себе. Тут только если кооперироваться с соседями и нанимать буровую в складчину, но это уже тема, как говорится, отдельного разговора. :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.02.2013 в 20:46:09
Сделал прутковый каток:
Характеристики:
  • захват - 1м;
  • наружний диаметр - 32см;
  • число прутков - 12;
  • диаметр прутков - 10мм;
  • диаметр фланцев 24см (были под рукой);
  • вес -13кг. Назначение:
  • использовать с универсальной рамой как "просто каток":
  • как опорный и выравнивающий каток в составе культиватора, типа ёжика, но последний забивается влажной землёй ; В планах:
  • как "активный каток" в составе культиватора с приводом от ВОМ;
  • как "активный каток" (вместо сошки) принудительной подачи фрезы. Для реализации последних двух позиций подшипниковые узлы катка, возможно, будут видоизменяться. Неспешно ведутся поиски нужного металлолома. Основа уже есть: червячный редуктор 1:20, кардан "рулевого КАМАЗа":
Нужно синхронизировать скорость колёс МБ с катком в культиваторе и получить скорость катка до 1 км/час при работе фрезы. Скорее всего на раме катка будет ещё использована цепная передача, возможно нужно ещё доработать ВОМ с планами на "адаптер 4х4".
GAAL
GAAL
16.02.2013 в 22:40:27
Yura2704 написал : Сделал прутковый каток:
Yura2704 написал :
У меня свояк сделал два таких маленьких катка из прутьев , одевает их вместо штатных фрез - использует для выравнивания земли после плуга и разбивания комков земли . Это конечно еще одна выполняемая операция но я думаю что то того стоит , верхний слой земли получается как после фрезы . В планах есть изготовить и испытать их на своем Кентавре 2060Д .
