Боцман
Боцман
Одесса
24.03.2013 в 19:38:48
zhuks написал : (от маленького трактора МТЗ передние колеса помоему R16 )
R-13, 165-70 стоят у меня на Зирка-105А, всё нормально, хотя скорость большая, а на 16 станете мастером спорта по бегу с припятствиями.
sasha555
sasha555
Кузнецк
24.03.2013 в 20:12:34
Большими колёсами не увлекайтесь, под нагрузкой может зубцы на шестерни срезать.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.03.2013 в 20:47:45
BSlavik написал : На 105 резику на 16"? Бррррррр.....
Пахал на 195/65 R15 . Для вспашки скорость нормальная. Ширина, правда, позволяет пахать только с захватом от 20см. А для 105М и от 16" не отказался бы, только поуже немного.
Пора готовить инструмент к весенним работам, а зима не уступает (высота снежного покрова 40см, температура ночью -15*С, ветер порывами до 20м/с), метель, сугробы: Вот тут можно сказать: "Брррррр.....". Но я снег люблю. По такому случаю взялся немного подрепетировать КС (последний отчёт по КС здесь):
  • доработал черпачки;
    • изменил растояние между осями труб с 190 на 195мм;
    • планировал укоротить раму и тяги дисковой загребалки, но прикинул положение промвала (в планах - для изменения шага высадки) и оставил пока, как есть;
    • с бункером - тоже не тороплюсь менять на другой, т.к. не решён вопрос с устройством для внесения удобрений (пока нет надобности). Хорошо, что КС полностью разборная :). См. фото:
zhuks
zhuks
Минск
24.03.2013 в 23:55:09
пахать на 16 тых не буду хочу акучивать второй и третий раз ну и кататься с прицепом ... кстати метал для прицепа обошелся в 78$ ... самый дешевый китайский в Беларуси стоит 350$..... мотеплеет начну сварку .
valera135d
valera135d
Могилёв
25.03.2013 в 01:44:52
весь тот сезон отработал на 16 елках и пахал гонял и осенью навоз развазил по полю
Serg83
Serg83
Кировоград
25.03.2013 в 09:27:21
valera135d написал : весь тот сезон отработал на 16 елках и пахал гонял и осенью навоз развазил по полю
А это какие и от чего? Я ищу себе (по дешевле) москвичёвские скаты, те что узкие и высоко-профильные... они наверное и будут где то на 16?!
valera135d
valera135d
Могилёв
25.03.2013 в 10:25:29
[quote="Serg83;3727016"]А это какие и от чего?[/quote вот такие на 135 зубре диски от нивы
Кеж
Кеж
Херсон
25.03.2013 в 11:30:03
Может кто подскажет? Хочу бреобрести дизельный двигатель 105 ки для помпы и генератора, что бы не покупать отдельно и то и другое, оно же взаимозаменяемое? Может кто то встречял?
valera135d
valera135d
Могилёв
25.03.2013 в 11:35:58
zhuks,
zhuks написал : мотеплеет начну сварку .
я себе делал и старого прицепа
железо все доставал на металоломе
sasha1806
sasha1806
Харьков
25.03.2013 в 14:41:08
Кеж написал : Может кто подскажет? Хочу бреобрести дизельный двигатель 105 ки для помпы и генератора, что бы не покупать отдельно и то и другое, оно же взаимозаменяемое? Может кто то встречял?
Дизельный на 6 лошадок новый без электростартера стоит порядка 3 килогривен (+-). С электростартерем почти на тыщу с гаком больше.
52dim
52dim
Харьков
25.03.2013 в 14:56:10
Кеж написал : Хочу приобрести дизельный двигатель 105 ки для помпы и генератора,
определитесь - надо с электростартером или без, и какой вал на двигателе нужен (как колхозить будете помпу и гену, через ремень??) А дальше вам подскажут, что где есть и в какую цену.
