25.03.2013 в 16:28:40
[QUOTE=valera135d;3727118]
Serg83 написал : А это какие и от чего?[/quote вот такие на 135 зубре диски от нивы
А, ну у меня такие на 135-ке. И скорость порядка 10 км/час. А хотелось бы до 20-ти разогнать. какие нужно и от чего поставить?
25.03.2013 в 16:38:05
Serg83, я на этих по навигатору до23 км\ч в коротком режиме с адаптером правда
25.03.2013 в 16:58:34
блин а что же у меня не так? Коробка ни той системы)))
25.03.2013 в 17:27:58
52dim написал : определитесь - надо с электростартером или без, и какой вал на двигателе нужен (как колхозить будете помпу и гену, через ремень??) А дальше вам подскажут, что где есть и в какую цену.
Да хочу как продаются типа заводские на одной раме, помпа нужна раз в год а генератор чяще. Может бензиновый двигатель, только не могу найти конструкцию соеденения двигателя с помпой или генератором допустим Садко. Легко ли будет снимать помпу и ставить генератор, что бы не покупать отдельно генератор с двигателем и помпу отдельно с двигателем.
25.03.2013 в 17:52:19
Кеж написал : Да хочу как продаются типа заводские на одной раме, помпа нужна раз в год а генератор чяще. Может бензиновый двигатель, только не могу найти конструкцию соеденения двигателя с помпой или генератором допустим Садко. Легко ли будет снимать помпу и ставить генератор, что бы не покупать отдельно генератор с двигателем и помпу отдельно с двигателем.
Нет не легко.На генераторах двигатели с коническим валом и специальным соединительным кожухом.Ставте помпу через ремень на мотоблок,так выйдет без головняка.
Для справки -
25.03.2013 в 17:53:35
Кеж написал : Легко ли будет снимать помпу и ставить генератор, что бы не покупать отдельно генератор с
так у вас нету их в наличии!! это только замысел? просто так не получится. с помпой проще, а генератор какой будете ставить? как якорь садить на вал? как расчитать обороты,чтобы 50герц было? вопросов много...
25.03.2013 в 17:56:41
И если подумать - проще(но не дешевле?) купить отдельно беногенератор -2,5квт=2200грн, мотопомпа =1200грн.
25.03.2013 в 18:12:19
52dim написал : если подумать - проще(но не дешевле?) купить отдельно беногенератор -2,5квт=2200грн, мотопомпа =1200грн.
Так правильно получяется 3400, и там и там двигатель, а я хочу на одном движке сделать.
25.03.2013 в 20:56:34
Кеж написал : Может кто подскажет? Хочу бреобрести дизельный двигатель 105 ки для помпы и генератора, что бы не покупать отдельно и то и другое, оно же взаимозаменяемое? Может кто то встречял?
если бы Вам нужен был мотоблок, то на КПП сзади на некоторых моделях есть унифицированный разъем для быстрого подключения навесного на ВОМ, насчет генератора не помню, но помпа 50$ на шланг 50мм, но как там написано было для чистой воды:), можете посмотреть по поиску. К примеру
а идея купить двигатель и скрещивать поочереди генератор и помпу - думаю дешевле купить готовый генератор и к примеру чугунный фекальный насос;), шланг тоже 50мм
генератор лучше иметь на 4 kW минимум - и сваркой варить нормально и остальные вопросы можно решить, у меня на 2,2kW, весит 43 кг без бензина, двигло 6,5лс бензин, так вот варю на 80А максимум и электродами 2-2,5мм - мало..., но если 2мм то достаточно, а хочется 3мм...
25.03.2013 в 21:51:00
homiaq написал : генератор лучше иметь на 4 kW минимум - и сваркой варить нормально и остальные вопросы можно решить, у меня на 2,2kW, весит 43 кг без бензина, двигло 6,5лс бензин, так вот варю на 80А максимум и электродами 2-2,5мм - мало..., но если 2мм то достаточно, а хочется 3мм...
Генератор нужен для бытовки лампочки и т.б., гиниратор есть на десять Кв., для того и хочу маленький что бы не дергать большой.
25.03.2013 в 22:01:26
не могу найти по поиску ткните пожалуйста пальцем.
