homiaq
homiaq
Минск
25.03.2013 в 22:09:01
Кеж написал : Генератор нужен для бытовки лампочки и т.б., гиниратор есть на десять Кв., для того и хочу маленький что бы не дергать большой.
тогда ищете двигатель с выходным валом как Вам надо, делаете к нему раму с уголка и 2 переходника с валов на вал двигателя как Вам удобно, снятие установка 5,6 болтов, вроде так:a других вариантов вроде не вижу
homiaq
homiaq
Минск
25.03.2013 в 22:19:14
Кеж написал : не могу найти по поиску ткните пожалуйста пальцем.
если по быстросъемным агрегатам на мотоблоки, то ищите в поисковике навесное для моделей мотоблоков FERMER FM-701PRO FM-901PRO FM-902PRO FD-905PRO FDE-905PRO как бы у них заявлено подключение многих вещей на ВОМ - помпа, генератор, мойка высокого давления и тд, но где они - в Китае? К примеру на тракторный ВОМ точно есть генераторы, но ценник...
у производителя WEIMA помпа http://www.weimapower.com/aspx/english/productshow.aspx?classid=59&id=264 , генератор http://www.weimapower.com/aspx/english/productshow.aspx?classid=55&id=174 , мотоблок http://www.weimapower.com/aspx/english/productshow.aspx?classid=37&id=406 , двигатели 178 или 6,5лс дизель, разница в конструкции вала F/FE
сам генератор и его крепление на странице внизу http://www.aliexpress.com/item/Open-diesel-generator-set-4kva-to-7kva/757359549.html
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
26.03.2013 в 15:16:55
хорошая резина.. завидую беелой завистью.. а от чего она?
MGR
MGR
26.03.2013 в 21:19:18
5.5 R16 БЦ-Valsa Ф-122 . Похоже наша Белоцерковская. ( шина специальной конструкции с рисунком протектора повышенной проходимости для мини-тракторов )
sahis
sahis
Тула
27.03.2013 в 12:10:20
Подскажите мотоблок Булат ВТ1100С заводится хорошо,когда резко газну с выхлопной трубы идет черный дым.Свечя тоже черная, сухая.Мотоблок новый на обкатке.Ето нормально или проблема с карбюратором.Если карбюратор как его подрегулировать.
draconl
draconl
Воронеж
27.03.2013 в 16:58:28
Здесь может быть два варианта. 1 слишком богатая смесь ее нужно сделать беднее , на карбюраторе должен быть винт качества которым можно сделать беднее и винт каличества которым прибавляют или убавляют обороты. И 2 от позднего зажигания тоже смесь не успевает сгарать, значит нужно сделать пораньше. Вот как то так. Так же нужно обратить на зазор в клапанах если двигатель четырех тактный.
Harahondya
Harahondya
Старожил
Винница
27.03.2013 в 18:21:32
sahis написал : ,когда резко газну с выхлопной трубы идет черный дым.
Двигатель хорошо прогрет?
sahis написал : Мотоблок новый на обкатке
А что Вы сейчас им делаете? Зачем резко газовать, тем более при обкатке?
sahis
sahis
Тула
27.03.2013 в 21:53:16
Нет завел чуть прогрел,, газнул пошол дчерный дым.Поработал с час на холостом ходу газнул опять пошол черныйдым.Им ничего не делаю обкатываю тоисть завел и он иработает.
kostohka.
kostohka.
Гомель
27.03.2013 в 22:02:19
sahis написал : Подскажите мотоблок Булат ВТ1100С
со всем уважением к форумчанам.....зачем сразу что-то регулировать .....хотя бы по тому что на гарантии...мой вам совет обкатайте ,потом дайте нагрузку(нагрузка и полный газ с пустой тележкой это не одно и тоже)поменяется "голос" мотоблока,а потом будем посмотреть....это чисто из личного опыта....
Андюха
Андюха
Тирасполь
27.03.2013 в 22:27:21
sahis написал : Подскажите мотоблок Булат ВТ1100С заводится хорошо,когда резко газну с выхлопной трубы идет черный дым.Свечя тоже черная, сухая.Мотоблок новый на обкатке.Ето нормально или проблема с карбюратором.Если карбюратор как его подрегулировать.
посмотрите здается мне что у вас закрыта воздушная заслонка тоесть обогатитель для запуска.заводится и работает нормально а обороты не развивает.и дымит.просто переведите рычажок в положение зайца.
АИД
АИД
28.03.2013 в 20:17:25
Вот еще один совет, уменьшите уровень масла в картере. У меня похожее было на Кентавре, перелил масла.
