Serg52, спасибо я уже разобрался. поставил как вы написали.
08.05.2013 в 22:59:26
09.05.2013 в 01:56:56
Здраствуйте! У меня Кентавр 2060Д уже второй год, на днях лопнула пластмасовая ванна воздушного фильтра двигателя 178F, и хотя цена вопроса порядка 5$ с доставкой, на глаза попалась 250 граммовая банка с краской на которую идеально налезло прижимное копьцо. Осталось только увеличить толщину буртика банки примерно на1-2мм (я подмотал фум между буртиком и прижимным кольцом) и изготовить с оцинковки успокоители? залил 100гр масла осталось грамм 50 после 2 часов роботы покаместь полет нормальный
09.05.2013 в 19:02:53
серега проф написал : Здраствуйте! У меня Кентавр 2060Д уже второй год, на днях лопнула пластмасовая ванна воздушного фильтра двигателя 178F, и хотя цена вопроса порядка 5$ с доставкой, на глаза попалась 250 граммовая банка с краской на которую идеально налезло прижимное копьцо. Осталось только увеличить толщину буртика банки примерно на1-2мм (я подмотал фум между буртиком и прижимным кольцом) и изготовить с оцинковки успокоители? залил 100гр масла осталось грамм 50 после 2 часов роботы покаместь полет нормальный
теперь осталось найти с чего кольцо найти , у меня порвалось , а на рынке не укого нет.
09.05.2013 в 19:54:35
Привет. Вопрос к владельцам 135 ток. В часности у меня Forte 135 на 12 дюймовых колёсах. Скорость езды 10 км/ч. Кто как подымал скорость? Думал поставить колёса от москвича старого... не тяжёлая ли будет резина и не разабёт ли ступицы? И на сколько добавится сама скорость? Может попробовать поставить на колёса от мотоцикла? Кто так делал? Опишите поведение таких модернизаций.
09.05.2013 в 20:34:59
хорошее рнешение проблемы.:applause:
09.05.2013 в 20:40:53
Serg83 написал : Привет. Вопрос к владельцам 135 ток. В часности у меня Forte 135 на 12 дюймовых колёсах. Скорость езды 10 км/ч. Кто как подымал скорость? Думал поставить колёса от москвича старого... не тяжёлая ли будет резина и не разабёт ли ступицы? И на сколько добавится сама скорость? Может попробовать поставить на колёса от мотоцикла? Кто так делал? Опишите поведение таких модернизаций.
135 не быстроходны, в сравнении с 105. на я на 105 думаю поставить на16 дюймов. а ступицы у меня и на 12 дюймах полопались, просто надо обварить, железо оно на то и железо что бы ломаться. :)
09.05.2013 в 23:33:39
vstavitel1 написал : теперь осталось найти с чего кольцо найти , у меня порвалось , а на рынке не укого нет.
В банках такого исполнения край розвальцован как на оцинкованом ведре и то не до конца и если попробовать слегка розогнуть вальцовку и изготовить прижимное кольцо из 3мм проволки да в идеале все это вместе спаять для жесткости, то - может быть
10.05.2013 в 00:10:59
Михаил Ким написал : в принципе 105й не плохой тягач,
Да я не сомневаюсь в этом. 2 года таскаю свой самопальный прицеп. Но он из разряда лёгких прицепов. Не вижу смысла делать его тяжёлым под 105 (135). Этот "лишний" вес я гружу в прицеп.
10.05.2013 в 00:41:56
olepetros написал : Да я не сомневаюсь в этом. 2 года таскаю свой самопальный прицеп. Но он из разряда лёгких прицепов. Не вижу смысла делать его тяжёлым под 105 (135). Этот "лишний" вес я гружу в прицеп.
у меня в принципе прицеп тоже не оч тяжёлый, но под некоторые горки после дождя буксовал, пока шипы не поставил. а то раньше со стороны на нас смешно было смотреть , ка он себе, а я себе рядом с ним буксуем, даже не гружоные.
10.05.2013 в 10:30:47
Serg83 написал : В часности у меня Forte 135 на 12 дюймовых колёсах. Скорость езды 10 км/ч. Кто как подымал скорость?
у меня стоят 16" колеса с доп грузами по40кг второй год полет нормальный
11.05.2013 в 11:45:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Владею мотоблоком "Кентавр" мб 2061 д.Появилась поблемка - после выключения двигателя,через минут 10(приблизительно) отстоя пропадает сцепление. Завёл,постоял на холостых минут 5 - появляется. Может кто сталкивался с таким,подскажите пожалуйста причину.
