homiaq
homiaq
Минск
30.11.2013 в 19:18:23
zanuda написал : Сцепку сварил сам,правда не сделал узел регулировки,но копал и на такой:)
моя передняя часть сцепки из подручных материалов, купил только 2 каленых китайских болта вроде 8,8
homiaq
homiaq
Минск
30.11.2013 в 19:32:37
bulbash написал : Окучник чьего производства?Думаю со временем приобрести такой.Я правильно понял-на Вашем колею 70см не выставишь?
мой окучник - под него садил картошку, остальное навесное
homiaq
homiaq
Минск
30.11.2013 в 19:38:39
поставил сигнал, ходовые огни на светодиодах, вольтметр, свое реле зарядки вместо неисправного заводского, счетчик моточасов, датчик температуры до сих пор нет времени в какого болта на двигателе вкрутить;) маховик в грунтозацеп вставлю
родной аккумулятор 18Ан никакой
zanuda
zanuda
Минск
30.11.2013 в 20:51:55
homiaq написал : моя передняя часть сцепки из подручных материалов, купил только 2 каленых китайских болта вроде 8,8
Выглядит надёжно,я поставил болты на 10(нашёл только такой метчик),хотел на 12,но и эти выдетжали.
homiaq
homiaq
Минск
30.11.2013 в 21:33:11
zanuda написал : Выглядит надёжно,я поставил болты на 10(нашёл только такой метчик),хотел на 12,но и эти выдетжали.
я про прочность 8,8 - у меня до этого были 5,8 так расклепались
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2013 в 22:58:24
Мойсеич написал : Та даже не в привычке, а в навыках... Настроил мотор
Вечер добрый! А немного подробнее-что делали?Спасибо.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2013 в 23:01:29
homiaq написал : когда окучники догнали грунтозацепы
Насколько я понял-ГЗ на 500?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2013 в 23:07:30
zanuda написал : еле выбил 6-ти гранник
Шестигранник тоже на 32?Дело в том что я нашел кусок(около50см) шестигранника,но он на 24,а вал редуктора на23.Что практически можно сделать?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2013 в 23:17:51
zanuda написал : Главный момент при окучивании--одинаковые междурядья
Вот поэтому и задумался над приобретением двухрядного.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2013 в 23:22:09
Выглядит внушительно!Кстати,размеры(длину) сцепки до и после модернизации не подскажите?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2013 в 23:25:59
homiaq написал : мой окучник - под него садил картошку, остальное навесное
Навесное всеволжское,у нас тоже такое предлагают.А защитные диски чего красные-от салюта?:)
