homiaq написал : поставил сигнал, ходовые огни на светодиодах
На моем с завода шла фара,только я ее снял-в темное время суток работать не доводилось.
30.11.2013 в 23:29:45
01.12.2013 в 09:18:11
bulbash написал : Навесное всеволжское,у нас тоже такое предлагают.А защитные диски чего красные-от салюта?:)
нет, от зубра;)
01.12.2013 в 09:22:29
bulbash написал : При таком расположении расстояние 650мм?
точно не скажу, возможно 700, надо мерять
померял - рейка 705мм, в положении на фото колея 670
01.12.2013 в 09:37:46
bulbash написал : Выглядит внушительно!Кстати,размеры(длину) сцепки до и после модернизации не подскажите?
до и после по фото
передняя часть сцепки полная длина 155мм, длина без передней втулки 120мм
01.12.2013 в 11:50:33
bulbash написал : Насколько я понял-ГЗ на 500?
внутренний диаметр грунтозацепа 460мм, по зацепам 550мм, диаметр маховика 425мм
01.12.2013 в 12:07:03
bulbash написал : На моем с завода шла фара,только я ее снял-в темное время суток работать не доводилось.
а мне иногда надо - с прицепом вечером или в темный сарай загнать
кстати, а в Дятлово нет одной старой лысой покрышки от ИЖа, а то в моей треснул корд от старости пока я бортировал колесо на прицепе?
01.12.2013 в 16:40:01
homiaq, Сигнал-это здорово. Я чего-то даже и не подумал об этом хотя вроде техники полон двор... Надо и себе приделать. Ходовые огни - тоже нужны. У меня заводская фара. Уже не раз ею пользовался в тёмное время суток. Моточасы - тоже нужным считаю хотя я без него обхожусь весьма неплохо-бензин лью который положено, масло меняю вроде тоже не так уж и редко благо у меня всего 0,6л в картер идет... Так что думаю и без него можно. А вот вольтметр и все такое--это уже слишком ... Хотя это только мое мнение...
01.12.2013 в 16:44:10
Мойсеич написал : Та даже не в привычке, а в навыках... Настроил мотор, сейчас мне не надо резко газовать при старте, теперь знаю, что земля должна быть одинаково мягкая-твердая по всему огороду. Техника не понимает "как надо". Я посеял горчицу, забороновал, борону чистил, остались бугорки. Фрезе эти бугорки параллельно, а плугу, как оказалось, далеко нет... И кто неправ, я или инструменты?
Навыки и вправду нужны- я тоже своим МБ доволен, хотя вначале и "поминал" китаёзов чего они не придумали пониженную передачу.
Она и вправду не помешала бы, но...
По поводу правоты-любой инструмент имеет свои характеристики и против них не попрешь..
01.12.2013 в 16:49:35
bulbash написал : Шестигранник тоже на 32?Дело в том что я нашел кусок(около50см) шестигранника,но он на 24,а вал редуктора на23.Что практически можно сделать?
У меня такой же вал. Мы же вроде бы уже договорились что наши с Вами МБ близняшки. Я тоже пока не решил проблему с ступицами. Была бы она на 32, то из полосок 20х4 вопрос решается..Ну конечно + руки и сварочник... Пробовал из трубы отбить на шестиграннике 24. Не получилось у меня-мож руки не оттуда растут?.. В настоящее время пробую еще один вариант. Из общедоступных материалов. Если опыт удастся - непременно выложу свои самоделки и объяснения на форуме.
01.12.2013 в 16:58:43
bulbash,
а у Вас большой объем посадки картофеля планируется? Помните я Вам говорил про то устройство что мне нравится? Фотку еще приводил... Вот видео нашел как человек работает с этим устройством..
